中国台湾ADTEK铨盛電壓表CSN-VA-AV5-A
系列:CSN-VA 输入讯号:交流输入 输入范围:电压输入0~300V 工作电源:AC115/230V 耗電量:2.5VA
产品分类:仪器仪表
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
CSN-VA 為一經濟簡單型顯示錶,其具備 20.0mm 大 LED 顯示及其抗干擾設 計,品質可靠,安裝操作簡單。
可指定 交直流電壓 / 電流訊號的一般量測需求。
產品特點
■ 使用者可調整 零點、粗調 及 微調 3 個電位計,直接調整現場顯示值
■ 20.0mm 超大高亮度 LED 顯示;端子直入設計,無接觸不良問題;安裝深度只有73mm
产品规格:
系列:CSN-VA
输入讯号:交流输入
输入范围:电压输入0~300V
工作电源:AC115/230V
耗電量:2.5VA
介電強度:AC 2KV, 50/60Hz, 1 min.
輸入 / 輸出 / 電源 / 外殼之間
絕緣阻抗:≥100MΩ@500Vdc, 輸入 / 輸出 / 電源 / 外殼之間
工作溫度:0~60 ℃
工作濕度:20~95 %RH, 無結露
溫度係數:≤100 PPM/℃ (0~50 ℃ )
儲存溫度:-10~70 ℃
防護等級:前面板 : IEC 529 (IP52); 本體 : IP20
外觀尺寸:96mm( 寬 ) x 48mm( 高 ) x 80mm( 深 )
開孔尺寸:92mm( 寬 ) x 44mm( 高 )
外殼材質:ABS 防火材料 (UL 94V-0)
安裝方式:盤面安裝
重量:310g
相关型号:
CSN-PR-A3-N-D24
CSN-PR-V5-N-D24
CSN-PR-V5-N-A
CSN-PR-V4-N-A2
CSN-PR-V4-N-N2
CSN-PR-A4-N-A
CSN-PR-A3-N-A
中国台湾KFPS开放光电开关CR-20-N
环宇交流接触器CJX2N-F800/220V
日本PANASONIC松下模拟量输入单元AFP0RAD8
德国BASLER巴斯勒面阵相机acA1300-60gm
天为机电现货产品推荐
