产品选型
德国LEUZE劳易测光电传感器PRK25C.D1 4P-M12
检测距离:0.05 ... 8 m, 带反射器 TK(S) 100x100 检测距离:保证的检测范围 检测范围极限:0.05 ... 10 m, 带反射器 TK(S) 100x100
产品分类:
离散传感器 光电开关
品牌:
劳易测
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
订货号:50134295
系列:25C
工作原理:反射原理
应用:收缩包装膜覆盖物体探测
检测距离:保证的检测范围
检测范围极限:典型检测范围
光源:LED, 红色
波长:640 nm
保护电路:反极性保护;短路保护
供电电压 UB:10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度:0 ... 15 %, 来自 UB
开路电流:0 ... 20 mA
数字开关量输出数:2 个
开关量输出1:
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:亮通
开关量输出2:
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:暗通
开关频率:1,500 Hz
响应时间:0.33 ms
延时:300 ms
功能:供电电源;信号输出
类型:接头
螺纹规格:M12
类型:插头
材料:PUR
引脚数:4 个引脚
尺寸(宽 x 高 x 长):15 mm x 42.7 mm x 30 mm
外壳材料:塑料
塑料外壳:ABS
镜头盖材料:塑料
净重:22 g
外壳颜色:红色
紧固类型:用 M4 螺纹通孔安装;通过可选安装设备
显示类型:LED
操作控制:270° 电位计
操作控制功能:灵敏度设置
环境温度,工作:-40 ... 60 ℃
环境温度,储藏:-40 ... 70 ℃
防护等级:IP 67;IP 69K
相关型号:
PRK25C.D/4P-2500-M12
PRK33CPP.D/LG-M8
PRK35CPP.D/LG-200-M12
PRK35CPP.D/LG-M12
PRK25C.D/48-M12
PRK36.D/N
PRK36.D/2
PRK36.D/P
PRK36.D/4
PRK36.D/NX-200-M12
XJC鑫精诚压力传感器XJC-Y18-1T
OPTEK奥普士光电传感器VRF-N
德国P+F倍加福传感器UDC-18GM50-255-3E1
中国台湾KFPS开放接近开关TLX-08P02E1
STANBON施特安邦安全光栅STG40-04NC
