宾德 电缆连接器的插入式组合—PBC15法兰座
宾德提供PBC15连接器适配法兰座,为受限空间高电流电压传输提供定制化方案,适用于驱动等行业,具有优异性能,法兰座可兼容其他厂家产品,宾德是圆形连接器领域领导者。
产品分类:电气连接 工业连接器
品牌:宾德
今天日益发展的工业应用要求连接器更为小型化,牢固可靠,且能传输高电流和电压。作为圆形连接器的领先供应商,现在宾德提供了完美的解决方案—作为与PBC15电缆连接器相适配的特别的法兰座。这个组合为众多应用领域提供了定制化的解决方案,比如驱动行业。
图片:来源宾德
当需要在受限空间传输高电流和电压时,PBC15连接器是理想的解决方案。宾德的产品经理,Philipp Zuber说:“该系列产品特别适用于单线电缆解决方案——同时传输电源和信号,同时也有屏蔽设计,所以该连接器也适用于对信号完整性有高要求或需要电磁传输的应用”。
该产品在给三相电机,异步电机以及变频器供电的领域中已经得到验证。基于其优异的性能,在驱动、自动化、内部物流和机械工程均可使用,例如风扇、泵和包装机。新的法兰座产品可以为安全的电源和信号传输创造无缝连接,从而进一步发挥PBC15系统的优势。
法兰座产品有针头和孔头(带有机械锁紧结构),每款都可选择非屏蔽的塑料外壳或者屏蔽的金属外壳。法兰座均接有线径在1.5mm2-2.5mm2,长度为250mm的导线,允许的额定电流为16A,额定电压为630V。PBC15法兰座使用的安装螺纹为M20X1.5,可以使用防松螺母直接安装在客户定制的外壳上,设备中或者马达外壳上。使用卡扣锁紧系统,只需旋转1/4圈即可锁紧。
标准的法兰座组件符合DIN EN IEC 61076-2-116标准,该法兰座可以和其他厂家的产品相互兼容,以提供最大的灵活性。
宾德介绍
宾德是圆形连接器领域的专家之一。成立于1960年,总部位于德国内卡苏尔姆。为客户提供特定的解决方案开发、设计和制造。宾德为自动化、智能通信、医疗技术等行业的公司提供服务,来解决客户独特需求。连接器符合相关标准,可承受一系列恶劣的环境条件。因此,我们始终专注于定制和高质量。
宾德是一家传统价值观导向的家族企业。总部位于德国内卡苏尔姆,是圆形连接器领域的领导者之一。1960年以来,宾德一直是高质量的代名词。宾德集团由宾德总部、9个销售办事处、7个生产基地、2个系统服务提供商和1个创新技术中心组成。
宾德集团包括宾德总部、九个销售办事处、七个生产基地、两个系统服务提供商和一个创新技术中心。我们与六大洲的其他分销合作伙伴合作,在全球拥有越2000名员工。
提升竞争力!宾德定制化产品解决方案详解
Binder连接器在医疗级连接器的创新与应用
上海工博会圆满落幕,宾德盛装亮相!
宾德新的12芯M8圆形连接器产品助力行业应用发展
展会合集|宾德连接器,以高质量连接赋能工业发展
