特美意 LEDFlex LED 灯带和Philips品牌电源
Philips照明解决方案已添加至TME目录和仓库中。其中包括了两个相关的产品组合:24V的LED灯带和与其兼容的 AC/DC 电源。
产品分类:低压电器
品牌:产品介绍
LED灯带
电源
LED灯带是一种现代化的多功能照明解决方案,近年来广受欢迎。LED凭借其灵活的形式和节能技术,能够在工业、商业和家庭等各种空间中创建高效的照明布置。Philips品牌Fortimo LEDFlex 系列 LED灯带可提供明亮、稳定且均匀的照明。
灯带具有多种色温可供选择,从暖白色 (2700K) 到冷色调 (6500K) 。灯带结合了高显色指数 (CRI > 80),可确保自然的色彩再现,并能够轻松调整照明以适应室内所需的氛围和特征。Philips解决方案的另一优势是其高能效,通常超过100lm/W,亮度范围为 500lm/m 至 2500lm/m,从而确保了高亮度。此外,值得注意的是,该产品包括了采用COB 技术(Chip on Board)制成的灯带,它们的LED结构彼此足够靠近,并形成均匀的光线。
在机械参数方面,灯带提供了不同防护等级的版本,IP20或IP67(完全防水防尘,应用于户外),并且可以切割成最小长度为5厘米或10厘米的小段(取决于型号)。此外,Fortimo LEDFlex 产品的使用寿命超过了50000 小时,从而降低了长期维护成本。提供的灯带宽度为8毫米、10毫米或12毫米。
所有Fortimo LEDFlex产品都需要24V DC的电源,并且产品提供各种功率版本,从 3.5W/m 到超过 20W/m。使用Philips灯带的优势在于,该品牌还提供多种与Fortimo LEDFlex系统兼容的电源选择,以确保最佳的运行参数和耐用性。
LEDFlex 灯带由于其功能性和灵活性,可应用于许多领域,包括典型的(住宅/办公室/工业内部照明)以及商业空间和建筑项目。这些应用的示例包括了:
重点照明 - 突出天花板边缘、楼梯、架子、飞檐等建筑元素。
装饰照明 - 由于色温不同,这些灯带可用作餐厅、酒店和沙龙的气氛照明。
商业照明 - 在商店和办公室中,LEDFlex灯带可用于在陈列柜、橱窗或工作空间中创建均匀的照明,并同时节省能源。
外部照明 - 由于所选型号的LEDFlex灯带具有防潮功能,因此可以成功应用于建筑物外,例如照亮外墙、花园、停车场等。
Philips Fortimo LEDFlex LED灯带,特别是与正确选择的电源适配器一起使用时,是一种出色的照明解决方案,并集能源效率、多功能性和美观于一体。
电源
由于每个LED光源都需要稳定安全的电源,因此Philips提供了一系列针对以下方面进行了优化的LED电源:功耗、不同环境条件和安装位置。对于上述LED灯带,制造商推荐输出电压为24V DC的恒压电源 (CV, Constant Voltage)。Philips电源提供20W至300W 的版本。
根据外部因素,如LED灯带,应根据防护等级选择电源。Xitanium和Certa LED Transformer系列的电源将推荐应用于LEDFLEX S产品系列,因为它们同样具有IP67防护等级。其他电源,如LED Transformer 和Power LED Driver,则可成功应用于室内(它们提供IP20级别的保护)。
为了使应用正常运行,每个电源都配备了保护功能:过流、防过载和短路保护 (SCP) ,即在设备输出发生短路时切断电源。这使得能够实现安装的高度安全性,并防止因连接错误或随机事件而导致故障。
TME Isocom Components生产的MOC302x系列光耦三极管
TME Basser公司MDF扬声器外壳
TME PRO CAR品牌汽车电源配件
TME EBM-PAPST品牌通用风扇
TME STEGO新系列LED灯
