华茂欧特三段式IO SSI高速计数模块
2024/11/28 16:58:58
华茂欧特三段式IO高速计数模块,同步串行输入(D+、D-、Cl+、Cl-)SSI时钟频率最高1MHz,额定电压5VDC,支持热插拔
产品分类:现场总线 其它
品牌:产品介绍
订货号 | AU7 3051-2SSI-NN | AU7 3051-4SSI-NN | AU7 3051-2SSI-A0 | AU7 3051-4SSI-B0 |
产品概述 | 2通道同步串行输入(D+、D-、Cl+、Cl-) SSI时钟频率最高1MHz,额定电压5VDC | 4通道同步串行输入(D+、D-、Cl+、Cl-) SSI时钟频率最高1MHz,额定电压5VDC | 2通道同步串行输入(D+、D-、Cl+、Cl-) SSI时钟频率最高1MHz,额定电压5VDC | 4通道同步串行输入(D+、D-、Cl+、Cl-) SSI时钟频率最高1MHz,额定电压5VDC |
电缆长度(屏蔽双绞线) | 最长100m | |||
高速计数器输入特性 | \ | |||
信号输入(数据) | RS422差分输入 | |||
其它输入特性 | 串行输入数据长度32位,可设置单圈、多圈和状态数据长度 | |||
信号输出(脉冲) | RS422差分输出 | |||
数据传输速度 | 最大1MHz | |||
分布式时钟 | 支持 | |||
编码方式 | 不转换、二进制码或格雷码 | |||
编码器输入额定电压 | 5V | |||
高速计数模式 | \ | |||
底座单元类型 | A0 | B0 | A0,模块自带基座 | B0,模块自带基座 |
热插拔 | 支持 | |||
工作环境 | 工作环境温度:-20~60℃,相对湿度:5%~90%(无凝露) | |||
尺寸(长×宽×高) | 18*93*69 | 18*160*85 |
华茂欧特三段式热插拔IO模块产品选型手册
华茂欧特工业交换机&通信网关产品选型手册
华茂欧特工业RFID产品选型手册
【应用案例】AU7 500卧式IO模块应用于多机连线冲压机械手
【华茂精选】M8 IO-Link从站小巧身材,大有作为!
