产品选型
华茂欧特三段式IO高速计数模块
华茂欧特三段式IO高速计数模块
华茂欧特三段式IO高速计数模块, 2组高速计数器(A、B、C相),单端或差分输入,支持热插拔
产品分类:
现场总线 其它
品牌:
订货号AU7 3051-2HC-NNAU7 3051-4HC-NNAU7 3051-2HC-A0AU7 3051-4HC-A0
产品概述
2通道(A、B、C)单端输入 最大200KHZ,差分最大4MHZ 额定电压5VDC、24VDC
4通道(A、B、C)单端输入 最大200KHZ,差分最大4MHZ 额定电压5VDC、24VDC
2通道(A、B、C)单端输入最大200KHZ,
差分最大4MHZ,额定电压5VDC、24VDC
4通道(A、B、C)单端输入最大200KHZ,
电缆长度(屏蔽双绞线)最长100m
高速计数器输入特性RS422差分输入
信号输入(数据)\
其它输入特性单端(额定24V最大200KHZ)、差分(5V最大4MHZ)
计数输入端子支持
信号输出(脉冲)\
数据传输速度\
分布式时钟支持
预置计数输出支持
探针锁存支持
编码方式增量式
编码器输入额定电压\
高速计数模式
1、单端计数,对A相脉冲进行计数,B为方向,
 B为高电平则加计数,低电平减计数。
2、差分计数,A,B相脉冲正交,A超前B相位90°
 则加计数,否则减计数。
3、主站使能锁存功能,可设置为上升沿或下降
 沿锁存,在C相上升沿、LATCH输入端的上升
 沿或下升沿,锁存当前计数值。
底座单元类型A0B0A0,模块自带基座B0,模块自带基座
热插拔支持
工作环境工作环境温度:-20~60℃,相对湿度:5%~90%(无凝露)
尺寸(长×宽×高)18*93*6918*160*85
华茂欧特三段式热插拔IO模块产品选型手册
华茂欧特工业交换机&通信网关产品选型手册
华茂欧特工业RFID产品选型手册
【应用案例】AU7 500卧式IO模块应用于多机连线冲压机械手
【华茂精选】M8 IO-Link从站小巧身材,大有作为!
