产品选型
华茂欧特三段式IO热电偶测量模块
华茂欧特三段式IO热电偶测量模块
华茂欧特三段式IO热电偶测量扩展模块,支持4/8通道热电偶输入,支持S/T/R/E/N/K/J多种类型,支持热插拔
产品分类:
现场总线 分布式I/O
品牌:
华茂欧特
订货号
AU7 3031-7PF22-NNAU7 3031-7PH22-NNAU7 3031-7PF22-A0AU7 3031-7PH22-B0
产品概述
4通道TC输入,
性能稳定、抗干扰性能强
8通道TC输入,
性能稳定、抗干扰性能强
4通道TC输入,
性能稳定、抗干扰性能强
8通道TC输入,
性能稳定、抗干扰性能强
输入点数4848
输入类型热电偶
供电极性保护支持
最大可持续电压30VDC
可变量程支持
输入范围
热电偶类型(任选一种):
S/T/R/E/N/K/J;
电压范围:±80mV
测量原理Sigma-Delta
数据字--
分辨率
●温度0.1℃/0.1℉
●电压15位+符号位
●电阻
测量转换时间小于400ms
共模抑制85dB,DC-50HZ/60HZ
干扰频率抑制60Hz、50Hz
电缆长度(补偿导线)最长30m
导线回路电阻最大为20Ω
基本误差≤0.1%FS
一致性0.05%FS
冷端误差--
输入阻抗≥10MΩ
滤波设置支持
底座单元类型A0B0A0,模块自带基座B0,模块自带基座
热插拔支持
诊断功能断路、上溢、下溢、基准结;通道级
工作环境工作环境温度:-20~60℃,相对湿度:5%~90%(无凝露)
尺寸(长×宽×高)18*93*6918*160*85
华茂欧特三段式热插拔IO模块产品选型手册
华茂欧特工业交换机&通信网关产品选型手册
华茂欧特工业RFID产品选型手册
【应用案例】AU7 500卧式IO模块应用于多机连线冲压机械手
【华茂精选】M8 IO-Link从站小巧身材,大有作为!
