华茂欧特三段式IO模拟量输入输出模块
2024/11/28 15:55:45
华茂欧特三段式IO模拟量输入输出扩展模块,支持4输入/4输出,电压/电流型,16位高精度,支持模块热插拔
产品分类:现场总线 分布式I/O
品牌:华茂欧特
订货号 | AU7 3035-7HF22-NN | AU7 3035-7HF22-NN |
产品概述 | 4路模拟量输入/4路模拟量输出,电压/电流型, 性能稳定、抗干扰性能强 | 4路模拟量输入/4路模拟量输出,电压/电流型 性能稳定、抗干扰性能强 |
输入点数 | 4 | 4 |
输出点数 | 4 | 4 |
测量类型 | 电压/电流型 | |
量程 | ||
●电压(单极性) | 0-10V、0-5V | |
●电压(双极性) | ±10V、±5V | |
●电流 | 0-20 mA、4-20 mA、±20mA | |
数据字 | ||
●单极性 | 满量程:0~32000或0~27648,可配置 | |
●双极性 | 满量程:-32000~32000或-27648~27648,可配置 | |
分辨率 | ||
●电压(单极性) | 16位 | |
●电压(双极性) | 15位+符号位 | |
●电流 | 16位 | |
模数转换时间 | 小于300us | |
共模电压 | 信号电压+共模电压(+12V内) | |
输出负载 | 电压输出:5000Ω( 最小)电流输出:500Ω( 最大) | |
底座单元类型 | A0,模块自带基座 | B0,模块自带基座 |
热插拔 | 支持 | |
供电极性保护 | 支持 | |
最大可持续电压 | 30VDC | |
电缆长度(屏蔽双绞线) | 最长100m | |
最大可持续电压 | 30VDC | |
工作环境 | 工作环境温度:-20~60℃,相对湿度:5%~90%(无凝露) | |
尺寸(长×宽×高) | 18*93*69 | 18*160*85 |
华茂欧特三段式热插拔IO模块产品选型手册
华茂欧特工业交换机&通信网关产品选型手册
华茂欧特工业RFID产品选型手册
【应用案例】AU7 500卧式IO模块应用于多机连线冲压机械手
【华茂精选】M8 IO-Link从站小巧身材,大有作为!
