产品选型
华茂欧特三段式IO模拟量输出模块
华茂欧特三段式IO模拟量输出模块
华茂欧特三段式IO模拟量输出扩展模块,4/8通道输出,电压/电流型,16位高精度,支持热插拔。
产品分类:
现场总线 分布式I/O
品牌:
华茂欧特
订货号AU7 3032-7HC22-NNAU7 3032-7HF22-NNAU7 3032-7HC22-A0AU7 3032-7HF22-B0
产品概述
4通道输出,电压/电流型,
性能稳定、抗干扰性能强
8通道输出,电压/电流型,
性能稳定、抗干扰性能
4通道输出,电压/电流型,
性能稳定、抗干扰性能强
8通道输出,电压/电流型,
性能稳定、抗干扰性能强
输出通道数48
48
测量类型电压/电流型
测量范围调整支持
量程
●电压(单极性)0-10V、1-5V
●电压(双极性)±10V、±5V
●电流0-20 mA、4-20 mA、±20mA
数据字
●单极性满量程:0~32000或0~27648,可配置
●双极性满量程:-32000~32000或-27648~27648,可配置
分辨率
●电压(单极性)16位
●电压(双极性)15位+符号位
●电流16位
模数转换时间小于300us
共模电压信号电压+共模电压(+12V内)
输出负载电压输出:5000Ω( 最小)电流输出:500Ω( 最大)
响应时间1~2ms(4个模块)、2~4ms(32个模块)
底座单元类型A0B0A0,模块自带基座B0,模块自带基座
热插拔支持
供电极性保护支持
电缆长度(屏蔽双绞线)最长100m
最大可持续电压30VDC
工作环境工作环境温度:-20~60℃,相对湿度:5%~90%(无凝露)
尺寸(长×宽×高)18*93*6918*160*85
华茂欧特三段式热插拔IO模块产品选型手册
华茂欧特工业交换机&通信网关产品选型手册
华茂欧特工业RFID产品选型手册
【应用案例】AU7 500卧式IO模块应用于多机连线冲压机械手
【华茂精选】M8 IO-Link从站小巧身材,大有作为!
