PIZZATO皮扎特安全模块 CS AR-46V024
• 适用于高达 SIL CL 1/PL c 等级安全应用 • 窄型外壳 22.5 mm
产品分类:功能安全 设备安全
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
• 窄型外壳 22.5 mm
• 1 个常开安全触点
• 电源电压:24 Vac/dc
产品规格:
一般参数:
最高 SIL (SIL CL) 等级: SIL CL 1(符合 EN 62061 标准)
最高性能等级 (PL): PL c(符合 EN ISO 13849-1 标准)
最高安全类别: 4 类(符合 EN ISO 13849-1 标准)
安全参数: 参见第 481 页
环境温度: -25°C 至 +55°C
机械寿命: >1000 万个操作周期
电气寿命: >10 万个操作周期
污染等级: 外部 3,内部 2
额定冲击耐受电压 (Uimp): 4 kV
额定绝缘电压 (Ui
): 250 V
过压等级: II
电源:
额定绝缘电压 (Un
): 24 Vac/dc;50 至 60 Hz
DC 中 最大 DC 残余纹波: 10%
电源电压公差: ±15% Un
功率消耗 (AC): < 5 VA
功率消耗 (DC): < 2 W
控制电路:
短路保护: PTC 电阻,Ih=0.5 A
PTC 时间: 响应时间 > 100 ms,释放时间 > 3 s
每路输入的最大阻抗: ≤ 50 Ω
每路输入的电流: 20 mA(典型)
响应时间 tA: < 20 ms
释放时间 tR1: < 20 ms
未通电时的释放时间 tR: < 100 ms
输出电路:
输出触点: 1 个常开安全触点
触点材料: 银合金
最大开关电压: 230/240 Vac;300 Vdc
每个触点的最大电流: 6 A
传统自然风热电流 Ith: 6 A
最大电流: 10 mA
接触电阻: ≤ 100 mΩ
外部保护熔断器: 4 A
外壳:
高聚酯外壳 PA 66,自灭性 V0(符合 UL 94 标准)
防护等级通过 EN 60529 认证: IP40(外壳)、IP20(内部端子板)
连接类型:螺栓端子
相关型号:
CS AR-01V024
CS AR-02V024
CS AR-04V024
CS AR-05V024
CS AR-07M024
CS AR-08V024
CS AR-20V024
CS AR-22V024
CS AR-24V024
CS AR-40V024
德国LEUZE劳易测连接器MA4.7 订货号50037324
中国台湾TPC亚鸿接近开关JT2-1204E1-5
美国COGNEX康耐视视觉传感器IS1741-01-452
日本panasonic松下数显调速器DVUS960W1
KEPURUI科普瑞压力传感器CPR162-5T
