德国LEUZE劳易测光电传感器PRK5/4P-200-M12
检测距离:0.02 ... 4.5 m, 带反射器 TK(S) 100x100 检测距离:保证的检测范围 检测范围极限:0.02 ... 6 m, 带反射器 TK(S) 100x100
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:劳易测
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
订货号:50117704
系列:5
工作原理:反射原理
检测距离:保证的检测范围
检测范围极限:典型检测范围
光源:LED, 红色
波长:620 nm
LED 组:自由组(根据 EN 62471)
保护电路:反极性保护;短路保护
供电电压 UB:10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度:0 ... 15 %, 来自 UB
开路电流:0 ... 20 mA
数字开关量输出数:2 个
开关量输出1:
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:亮通
开关量输出2:
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:暗通
开关频率:500 Hz
响应时间:1 ms
延时:300 ms
功能:供电电源;信号输出
类型:带接头电缆
电缆长度:200 mm
护套材料:PUR
电缆颜色:黑色
核心截面:0.2 mm²
螺纹规格:M12
类型:插头
材料:塑料
引脚数:4 个引脚
尺寸(宽 x 高 x 长):14 mm x 32.5 mm x 20.2 mm
外壳材料:塑料
塑料外壳:ABS
镜头盖材料:塑料
净重:40 g
外壳颜色:红色;黑色
显示类型:LED
环境温度,工作:-40 ... 60 ℃
环境温度,储藏:-40 ... 70 ℃
防护等级:IP 67
相关型号:
PRK46C.1/6G-M12
PRK5B.D/4X-2000-M8
PRK5B.D/4-200-M8.3
PRK5B/4X-800-M8
PRK5B/4X-400-M8
PRK5B/PX-1000-M8
RK46C.DL3/LP-200-M12
RK46C.DXL3P2/LP-200-M12
![](http://src.gongkong.com/website/gongkong/images/news/icon.png)
STANBON施特安邦超薄小巧型安全光栅STM20-12NC
美国邦纳BANNER方形光电传感器Q45AD9CV
美国GEMS捷迈压力变送器P726-R-B
瑞士BAUMER堡盟编码器OG-73-UN-1024
德国LEUZE劳易测连接器MA4.7 订货号50037324
