吉方工控新品推荐——GF-606EI-S
采用板贴Intel® Raptor lake-U/P Core™ i7/i5/i3 CPU。边缘计算可以在设备附近进行本地的数据处理和分析,减少数据传输的时间,提高系统的实时性和响应速度。
产品分类:工控机
品牌:吉方工控
◆采用板贴Intel® Raptor lake-U/P Core™ i7/i5/i3 CPU
◆2×DDR4 SO-DIMM 3200Hz最大64GB
◆2×Intel 千兆网口(i210-at ),可选4LAN
◆1×M.2 M-Key 2280,支持NVMe协议, 1×SATA3.0
◆2×HDMI,1×VGA,支持同步 / 异步显示功能
◆1×1*2凤凰端子(DC 9-36V供电), 带短路,过压和过流保护
◆提供16路隔离GPIO,支持PNP 和NPN 的接线方式,可选两路隔离 CAN(支持 CAN2.0A/B 协议)
◆特色功能:OS Recovery:在由断电、软件不兼容等情况导致的系统崩溃情况下只需一按,即可实现系统一键还原
详细规格
Processor System | |
CPU | 采用板贴Intel® Raptor lake-U/P Core™ i7/i5/i3 CPU, TOP28W |
Memory | |
Slot Number | 2×笔记本内存插槽 支持 DDR4 3200Hz最大64GB |
Graphics | |
VGA 1920*1200@60Hz | |
HDMI 4096*2160@60Hz | |
Storage | |
1×M.2 M-Key 2280,支持NVMe协议 | |
1×内置2.5寸硬盘位(SATA3.0协议) ,支持2.5寸的SSD/HDD | |
Expansion Slot | |
Internal I/O | 1×Mini-PCIe (PCIeX1/USB3.0+USB2.0信号)支持5G/4G无线网络 |
1×M.2 E-Key (2230, PCIeX1+USB2.0信号) 支持 Wi-Fi/BT | |
1×PciE 8x槽(内部走PciE 4x信号), 1×SIM,1×LPT (2*13Pin Wafer , PH=2.0mm),1×PS/2 (1*6Pin Wafer , PH=2.0mm) | |
2×CAN(支持 CAN2.0A/B 协议,符合 ISO/DIS11898-1/2 标准),默认不上件 | |
Rear I/O | |
DC IN | 1,2P凤凰端子,DC_IN 9-36V(带短路,过压和过流保护) |
LAN | 2xRJ45,Intel® i210-at |
USB+LAN | 2xUSB3.0(默认上USB3.0, 每一个USB口带1.2A电流) |
USB+HDMI | 2xUSB2.0+HDMI(每一个USB口带1.2A电流) |
VGA+HDMI | 1x DB15 +HDMI |
COM | 2×DB9,COM1-COM2( BIOS可选RS232/422/485模式, BIOS可选pin #9带电5V/12V供电) |
Audio | 1xLine+1xMIC |
Remote SW | 1,2*2P凤凰端子(远程开关+远程复位) |
Front I/O | |
PWR Switch | 1×PWR SW+PWR LED(开机灯亮) |
LED | 1×HDD LED+1×PWR LED(通电灯亮) |
Reset SW | 1× Reset SW |
OS Recovery | 1× OS Recovery |
USB | 2xUSB2.0(每一个USB口带500mA电流) |
US | 2xUSB2.0(每一个USB口带500mA电流) |
COM | 2×DB9,COM1-COM2( BIOS可选RS232/485模式) |
GPIO | 提供 8 x DI, 隔离电压 3750Vrms, 兼容 PNP 和NPN 的接线方式 提供 8 x DO, 每通道最大电流 500mA,隔离电压 3750Vrms |
物理特性 | |
尺寸(宽×深×高)/重量 | 不含耳架:224*202.5*67mm 约1.20KG |
材质/表面处理 | 优质铝挤合金+SGCC钣金/喷砂氧化+喷涂 |
环境 | |
运行 | 温度:-20~60℃,湿度:5%~95%,无冷凝 |
存储 | 温度:-20~85℃,湿度:5%~95%,无冷凝 |
前面板
GF-606EI-S
GF-606EI-C |
后面板
GF-606EI-S GF-606EI-L |
订购信息
机型名称 | 网口 | 串口 | 规格 |
GF-606EI-S | 2 | 4 | Intel® Tiger Lake UP3 i7/i5/i3 CPU 10*USB、 1*M.2 E- Key、 1*M.2 M-Key、 1*Mini-PCIe、 1*SIM1*2.5" SATA、 1*VGA、 2*HDMI、 1*MIC_in、 1*Line_out、 1*Power SW1* Reset SW 、 1*Remote SW、 1*HDD LED、 1*Power LED、 1*DC in( 9-36V) |
GF-606EI-C | 2 | 10 | |
GF-606EI-L | 4 | 4 | |
GF-606EI-LC | 4 | 10 | |
HKA09019047-XU | DC电源适配器,DC12V/7A ,90W |
功能应用
1. 数据处理和分析:在工业自动化中,需要处理大量的数据。边缘计算可以在设备附近进行本地的数据处理和分析,减少数据传输的时间,提高系统的实时性和响应速度。这有助于提高生产效率,降低运营成本。
2. 设备监控和故障排除:通过使用边缘计算技术,每个设备可以实时监测和分析自身状态,快速做出响应并进行故障排除,从而降低系统的停机时间和生产成本。
3. 安全性增强:在传统的工业自动化系统中,往往面临着网络攻击、数据泄露等安全问题。边缘计算技术通过在设备和感知资源附近进行数据的本地处理和存储,减少了数据在传输过程中的风险,提高了系统的安全性。
4. 生产调度和优化:利用边缘计算技术,可以对工厂生产过程进行实时调度和优化,从而实现生产过程的高效、节能、环保等目标。
5. 物联网设备连接和控制:利用边缘计算技术,将物联网设备和传感器与工业设备和系统相连接,实现工业设备的智能化和自动化控制。
科技引领 闪耀高交会
G-ADLS03工业大母板系列-满足工业升级场景应用
GF-605EI-S 整机在工业自动化领域的应用
吉方工业大母板GA-Q670A26
【技术盛宴,引领未来】 智能信息化技术交流圆桌峰会成功举办
