软件驱动创新,Dell PowerFlex助力企业数字化加速领跑
Dell PowerFlex是一款“无边界”的软件定义基础架构,拥有非凡的敏捷性、卓越的性能和出色的可扩展性,可为要求严苛的任务关键型环境大规模交付一致的可预测成果。
产品分类:工业大数据
品牌:产品介绍
在当今快速发展的商业环境中,有效管理IT基础架构是一项具有挑战的任务。随着数字化转型的持续加速,企业往往容易陷入基础架构孤岛化的困境,并面临资源利用率低下、管理复杂性急剧攀升的双重难题。在此背景下,构建既具备高度可扩展性又拥有卓越敏捷性,同时又不影响成本效率的基础架构显得尤为重要。因此,企业亟需明确并实施高效的IT解决方案,该方案不仅要精准对接当前最为紧迫的需求,也需确保能够灵活应对企业未来的成长需求,从而推动企业实现业务的持续增长与高速发展。
Dell PowerFlex是一款“无边界”的软件定义基础架构,拥有非凡的敏捷性、卓越的性能和出色的可扩展性,可为要求严苛的任务关键型环境大规模交付一致的可预测成果。该产品可将块存储和计算资源整合到一个统一托管的集成式平台,并支持多个操作系统、虚拟机管理程序和容器编排平台的裸机安装。不仅如此,软件定义的PowerFlex架构可实现线性扩展,帮助企业更好地支持各种业务负载并推进其数字化转型和IT现代化改造工作。
Dell PowerFlex
Dell PowerFlex为客户软件定义的SOFT PLC系统提供OEM一体化可扩展数字化底座,助力工业自动化领域客户实现软件定义、全数字化与云原生,并紧密贴合当前控制技术的发展趋势。通过采用Dell PowerFlex,工业企业可显著降低成本,机柜室空间减少90%、线缆成本减少80%,并缩短50%的建设周期。此外,该平台支持智能控制,在预测性维护、报警预测、数字孪生等方面展现出无穷潜力。
Dell PowerFlex机架
自上而下的系统设计
Dell PowerFlex的核心是性能极高的软件定义存储系统,并以自上而下的系统设计,实现持续的生命周期管理,可确保企业无需花费数百或数千小时进行所有测试和认证工作。
高质量的“IOPS”
Dell PowerFlex真正实现了100%随机IOPS,无需缓存层或任何其他技巧,也不会在缓存上浪费任何闪存容量。每个卷都以非常细的粒度均匀地分布在存储池中的每个固态硬盘上,收获巨大的并行性,带来始终如一的可预测性能。这些IOPS的“质量”意味着它们通常具有非常低的延迟和高带宽。
“尽情享用”的性能
搭载全闪存和高性能CPU的Dell PowerFlex能够提供每个节点超过250K的IOPS,可供工业自动化领域客户“尽情使用”。PowerFlex同样拥有先进的QoS功能,但在企业环境中较少使用,因为有足够多的性能可以利用,无需进行特殊的调整和平衡,在需要更高性能时,只需要在集群中增加一、两个节点即可。
提供“6个9”的可用性
Dell PowerFlex作为一款企业级软件定义块存储产品,只需两份数据副本就能提供“6个9”(99.9999%)的可用性。采用多对多的大规模并行网状镜像架构,单个固态硬盘故障的重建时间只需几分钟,而整个节点的重建时间最长也不过一小时左右。在重建的过程中,数据可能会面临风险,而通过最大限度地缩短这个时间窗口,PowerFlex从而提供高达“6个9”的可用性。
性能=效率=成本节省
Dell PowerFlex提供业界卓越的成本效能。对于高性能工作负载,它将具有无与伦比的成本优势。在HCI设计中,企业可以将环境中最昂贵的部分(CPU和RAM)留给最重要的应用。而大多数其他产品最终需要更多硬件才能达到与PowerFlex相同的性能水平,同时还需消耗更多的机架空间、更多的电力和冷却以及更多的虚拟机管理程序/license。
历经不断的迭代与优化,如今的Dell PowerFlex在安全性与管理等方面均实现大幅飞跃。这一系列的升级再次印证了戴尔科技始终如一的承诺,即提供全面、适应性强且稳定的解决方案,帮助企业实现IT基础架构现代化、提升系统敏捷性,并满足现代工作负载需求。凭借出色的性能表现、卓越的可扩展性以及整合多样工作负载的强大能力,Dell PowerFlex能够在严苛的环境中确保基础架构实现高效安全的交付与运行,为工业自动化领域客户带来坚定信心与稳定保障。
产品创新数字化年度盛会圆满闭幕,揭示六大热点与趋势
闪耀数智之光!2024世界智能制造博览会重磅来袭
德图仪器 testo 883 红外热像仪
德州仪器 F29H85x control SOM 评估模块
Wilo-ICE CUBE 预制水力模块解决方案
