华茂欧特SM52xM EtherCAT总线模组
2024/12/7 15:15:52
华茂欧特SM52xM EtherCAT总线模组,2个RJ45接口,100Mbit/s ,可扩展8个模块,本体自带16DO、直流固态型2A输出。
产品分类:现场总线 分布式I/O
品牌:华茂欧特
型号 | AU7 522M-16DOH-ECT | AU7 523M-1616NC-ECT |
工作电压 | 24VDC(允许电压范围18VDC~28VDC) | |
电源保护 | 防反接保护,浪涌吸收 | |
总线通信接口 | 2*RJ45 | |
扩展模块接口 | 1*RJ45 | |
电源端子类型 | 插拔式连接器,直插式PUSH-IN接线口 | |
信号端子类型 | 固定式连接器,螺钉接线口 | 插拔式连接器,直插式PUSH-IN接线口 |
显示指示 | 电源绿色指示灯,NET、SF红色指示灯,IO信号绿色指示灯 | |
支持协议 | EtherCAT | |
主从类别 | 独立的从设备 | |
扩展能力 | 8个(支持阀岛扩展模块、500M扩展模块、500E模拟量扩展模块) | |
扩展连接距离 | 总计150米,模块间限长20米 | |
输入点数 | \ | 最大32(16DI+16DIO) |
输入特性 | \ | 16DI:源型/漏型,16DIO:漏型 |
电缆长度(非屏蔽) | \ | 300m |
电缆长度(屏蔽) | \ | 500m |
●“0”信号 | \ | 最大5VDC,1mA |
●“1”信号 | \ | 最小15VDC,2.5mA |
●从0到1,最小 | \ | 3~5ms(扩展8个模块典型值) |
●从1到0,最小 | \ | 3~5ms(扩展8个模块典型值) |
地址设置 | 由拨码开关或者主站配置 | |
每段最大站数 | 255(具体支持站数由主站决定) | |
输出点数 | 16 | 最大16 |
输出特性 | 固态继电器输出 | NPN型 |
最大切换电压 | 30VDC | \ |
限制连续电流 | 2A | 0.5A |
硬导线横截面 | 0.2~1.5 mm² | 0.2~1.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2~1.0 mm2 | 0.2~1.5 mm² |
可连接导向横截面AWG | 30~16AWG | 26~16AWG |
工作环境 | -20~60℃,5%~90%(无凝露),2000米以下(80kPa) | |
尺寸(长*宽*高) | 210*88*50 | 170*61*52 |
华茂欧特现场型防护盒
华茂欧特SM523M卧式IO-Link从站
华茂欧特SM522M 内部总线继电器模组
华茂欧特 SM52xM内部总线扩展模块
