普传PI800 系列高性能矢量控制变频器
PI800系列变频器是普传科技2024年开发的一款最新的高性能书本型通用电流矢量变频器。适用于风机、泵、螺杆挤出、注塑机械、空压机、起重机械、机床主轴、拉丝绕线、皮带传动、各种自动化设备的驱动和控制。
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:普传
PI800系列变频器是普传科技2024年开发的一款最新的高性能书本型通用电流矢量变频器。采用电流矢量控制的优越控制平台,实现了转矩电流与励磁电流的解耦控制。先进的矢量控制算法可以实现交流异步电动机和交流永磁同步电动机的速度控制和转矩控制,具有高精度的速度控制和高精度的同步控制。产品通讯功能更完善,性能更稳定可靠,操作更方便简单。适用于风机、泵、螺杆挤出、注塑机械、空压机、起重机械、机床主轴、拉丝绕线、皮带传动、各种自动化设备的驱动和控制。
产品特点
书本式窄体设计,扩展空间更大
支持转矩控制
内置零伺服功能
内置STO功能(可选)
支持多种高速总线:标准MODBUS通信,可选PROFINET、CANOPEN、PROFIBUS-DP、Ethernet/IP、Ethercat
内置异步电机和永磁异步控制算法
支持高频输出
可选配LCD键盘
支持远程通信板卡
可选时钟接口管理日期和时间
规格参数
项目 | 规格 |
电网电压 | AC 1PH 220V(-15%)~240V(+10%) AC 3PH 220V(-15%)~240V(+10%) AC 3PH 380V(-15%)~440V(+10%) AC 3PH 480V(-10%)~480V(+10%) AC 3PH 690V(-10%)~690V(+10%) |
功率范围 | 单相220V:0.4~5.5kW 三相220V:0.4~160kW 三相380V:0.75~560kW 三相480V:0.75~560kW 三相690V:11~630kW |
最高频率 | 1、矢量控制:0~300Hz; 2、V/F控制:0~3200Hz |
载波频率 | 0.5~16kHz;可根据负载特性,自动调整载波频率 |
输入频率分辨率 | 数字设定:0.01Hz 最小模拟量:0.01Hz |
电机类型 | 变频异步电机、同步机 |
控制方式 | V/F控制、无PG矢量控制、带PG矢量控制 |
调速范围 | 1:100(无PG矢量控制)1:1000(带PG矢量控制) |
稳速精度 | 无PG矢量控制:≤±0.5%(额定同步转速) 带PG矢量控制:≤±0.02%(额定同步转速) |
允许波动 | 电压持续波动:±10%;电压失衡率小于3% 输入频率波动:±5%;畸变率满足IEC61800-2标准 |
过载能力 | G型:额定电流150%-1min,额定电流180%-2s F型:额定电流120%-1min,额定电流150%-2s |
内置PID | 可方便实现过程控制闭环控制系统 |
通讯/总线 | Modbus、Profibus-DP、CANLink、CANOpen、Profinet |
运行命令通道 | 三种通道:操作面板给定、控制端子给定、串行通讯口给定,可通过多种方式切换 |
频率源 | 共有10种频率源:数字给定、模拟电压给定、多段速给定、串行口给定,可通过多种方式切换 |
数字输入 | 8个数字输入端子,可兼容有源PNP或NPN输入方式,其中一个可做高速脉冲输入(0~100kHz方波) |
数字输出 | 两个数字输出端子,其中一个可做高速脉冲输出(0~100kHz方波) 两个继电器输出端子 |
模拟量输入 | AI1输入范围:0VDC~10VDC/0mA~20mA AI2输入范围:0VDC~10VDC/0mA~20mA AI3输入电压范围:DC -10V~10V |
模拟量输出 | DA1:输出电压范围:0V~10V 输出电流范围:0mA~20mA DA2:输出电压范围:0V~10V 输出电流范围:0mA~20mA |
完美收官|普传科技闪耀第136届广交会
展会邀请|倒计时6天,普传科技即将亮相第136届广交会
【邀请函】普传科技诚邀您共赴第136届广交会
筑梦启航|普传科技2025校园招聘正式开启!
普传科技泰国合作伙伴携变频器等多款产品亮相2024 SETA 泰国曼谷新能源展
