MEIJIDENKI明治安全光栅BML25-T2203NC
光轴间距:25mm 保护高度:525mm 保护距离:0.3~3m 光轴数:22轴 输出模式:NPN
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全光栅
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
光轴间距:25mm
保护高度:525mm
保护距离:0.3~3m
光轴数:22轴
输出模式:NPN
产品规格:
型号:BML25-T2203NC
工作原理:光电传感器
光学工作原理:对射
光源:红外光(调制)
光轴间距:25mm
光轴数:22轴
保护高度:525mm
光幕高度:582.5mm
保护距离:0.3~3m
最小检测物:φ30mm以上的不透明体
输出模式:NPN
同步类型:线同步
响应时间:≤15ms
工作电压:24VDC±10%
消耗电流:≤200mA
消耗功耗:4~6W
残余电压:≤1.5V(75mA)
绝缘电阻:电源端子与外壳之间≥50MΩ(500VDC)
耐压:1000VAC(50/60Hz),1分钟电源端子和外壳之间
保护电路:反极性保护/短路保护/浪涌保护
工作环境温度:-10~55℃(无冻结)
储存温度:-15~60℃(不结冰)
工作环境湿度:35~85%RH(无凝露)
储存湿度:35~95%RH(无凝露)
环境照度:白炽灯≤3000Lux;LED灯≤3000Lux;太阳光≤10000Lux
抗振性:10~150Hz,双振幅1.5mm,X/Y/Z轴,各2小时
防护等级:IP65
连接方式:线缆连接
尺寸:106~1305x35x51mm
材料:铝合金
重量:0.53~6.53kg
配件:安装支架、安装螺丝、M12/5针插头电缆、M12/4针插头电缆
相关型号:
BML25-T0603NC
BML25-T0603PC
BML25-T0803NC
BML25-T0803PC
BML25-T1003NC
BML25-T1003PC
BML25-T1203NC
BML25-T1203PC
BML25-T1403NC
BML25-T1403PC
iRAYPLE华睿IO电源线C02-IO-6PIN-DC-FC-10M
意大利REER安全继电器ADSR0
德国BASLER巴斯勒面阵相机acA4112-20uc
德国PILZ皮尔兹安全继电器750107
STANBON施特安邦超薄小巧型安全光栅STM20-12NC
