德国LEUZE劳易测光电传感器PRK5.M3/4P
检测距离:0.02 ... 4.5 m, 带反射器 TK(S) 100x100 检测距离:保证的检测范围
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
订货号:50128201
系列:5
工作原理:反射原理
应用:半透明介质识别;瓶容器识别
检测距离:保证的检测范围
检测范围极限:0.02 ... 6 m, 带反射器 TK(S) 100x100
检测范围极限:典型检测范围
光源:LED, 红色
波长:620 nm
LED 组:自由组(根据 EN 62471)
保护电路:反极性保护;短路保护
供电电压 UB:10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度:0 ... 15 %, 来自 UB
开路电流:0 ... 20 mA
数字开关量输出数:2 个
开关量输出1:
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:亮通
开关量输出2:
开关元件:晶体管, PNP
开关原理:暗通
开关频率:500 Hz
响应时间:1 ms
延时:300 ms
功能:供电电源;信号输出
类型:电缆
电缆长度:2,000 mm
护套材料:PUR
电缆颜色:黑色
导线数量:4 芯
尺寸(宽 x 高 x 长):14 mm x 32.5 mm x 20.2 mm
外壳材料:塑料
塑料外壳:ABS
镜头盖材料:塑料
净重:70 g
外壳颜色:红色;黑色
显示类型:LED
操作控制:示教按钮
环境温度,工作:-40 ... 60 ℃
环境温度,储藏:-40 ... 70 ℃
防护等级IP 67
相关型号:
PRK5.M3/4P-200-M8
PRK5.M3/4P-M8
PRK5.M3/4P-200-M12
美国EATON伊顿凸轮开关T0-2-15907/I1
AKUSENSE明治槽型传感器SY-307NA-W
YANGJI阳继固态继电器SSR.YHD4825A
法国赛德CLEDUC固态继电器SGT9874300
得力捷DATALOGIC光电传感器S5N-PA-5-T01-PP
