华茂欧特IM149H 工业级环网管理型交换机
华茂欧特IM149H 工业级环网管理型交换机,24个千兆以太网口,4个SFP光口槽,网口支持10/100/1000M速率自适应,支持PROFINET-RT协议,支持环网冗余功能
产品分类:工业交换机 网管型交换机
品牌:华茂欧特
产品名称 | IM149H 工业级环网管理型交换机 |
产品描述 | 工业级以太网交换机 |
订货号 | AU7 149H-24B4GF |
工作电压 | 交流 100~240VAC,50/60Hz; 直流 100~300VDC |
功耗 | ≤18w |
工作温度 | -40℃~75℃,5%~95%,无凝结 |
存储温度 | -40℃~85℃,5%~95%,无凝结 |
散热方式 | 自然散热,内置风扇散热(POE 系列) |
结构 | 全金属外壳 |
重量 | ≤3Kg |
安装方式 | 桌面式、机架式 |
是否支持环网 | 支持PROFINET-RT协议,支持环网冗余功能 |
行业标准 | EMI:FCC CFR47 Part 15, EN55022/CISPR22, Class A EMS:IEC61000-4-2(ESD) ±8kV (contact), ±15kV (air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m (80MHz~2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port: ±4kV; Data Port: ±2kV IEC61000-4-5 (Surge) Power Port: ±6kV/DM, ±6kV/CM; Data Port: ±4kV IEC61000-4-6(CS) 10V (150kHz~80MHz) 机械:IEC 60068-2-27(冲击) IEC 60068-2-32(自由跌落) IEC 60068-2-6(振动 |
外形尺寸 | 非 POE 系列:440mm(长)× 190mm(宽)× 44mm(高) |
生成树 | 支持 STP/RSTP/MSTP |
工业级环网 | 支持 G.8032(ERPS),最多支持 255 个环,每个环最多支持 1024 个设备环网自愈收敛时间小于 20ms |
QoS | 支持 802.1p COS、支持 DSCP 支持 8 个优先级队列,支持 SP、WRR、WFQ 三种调度方式 支持限速,范围:16~100000kbps,支持入口和出口的限速 支持聚合组的 QoS 端口配置 |
VLAN | 支持 4K VLAN 支持 802.1Q VLAN,支持 Access、Trunk、Hybrid 支持端口互通设置,可 WEB 链接进行灵活的管理设置 |
组播 | 支持 IGMP Snooping V1/2/3,支持静态组播等 |
端口汇聚 | 支持端口聚合,最大支持8个聚合组,每个聚合组最大支持8个端口; 支持源端口、源MAC、目的MAC、源IP、目的IP、源IP端口、目的IP端口负载均衡算法模式; |
转发表 | 支持基于端口的静态 MAC 地址绑定 支持基于端口的 MAC 地址学习关闭/开启 支持 MAC 地址的添加、删除、查看统计功能 |
风暴抑制 | 支持对广播风暴、未知组播、未知单播进行抑制 |
端口镜像 | 支持一对一的端口镜像,支持一对多的端口镜像 |
流控 | 全双工模式下支持 IEEE 802.3x,半双工模式下支持背压式流控 |
端口管理 | 各端口状态查看,流量统计,速率控制,端口禁用启用,光口模式设置,SFP光模块信息和状态读取等 |
IP 接口管理 | 支持 DHCP Client 动态获取 IP 地址 支持 DHCP Client 的状态显示、IP 地址更新与释放 支持对管理接口的 IP 地址、掩码、VLAN 等设置管理 |
DHCP Snooping | 支持 DHCP Snooping option82,用于以不同策略分配 IP 地址 支持聚合组的 DHCP Snooping 端口配置 |
DHCP Server | 支持 DHCP Server 全局管理; 支持 IP 地址分配,绑定等; |
路由管理 | 支持 OSPF; 支持 RIP 管理; 支持静态路由; |
MAC 访问控制 | 支持 MAC 地址学习和老化,支持 8K 的地址表 |
缓存容量 | 4.1M |
安全功能 | 支持用户分级管理和口令保护 ;支持 802.1x |
配置管理 | 支持保存配置,断电不擦除 ;支持配置导入导出 ;支持恢复出厂配置 |
系统管理功能 | 支持 CLI(命令行接口),telnet、Console 的登录方式 支持 WEB 图形化界面管理方式 支持 RMON(Remote Monitoring)组 MIB 支持 SNMP v1/2/3 支持 LLDP |
华茂欧特IM149智能管理型网关
华茂欧特IM149 ECT/PNT转Modbus通信网关
华茂欧特 IM149 EtherCAT数据交互网关
华茂欧特IM162 Modbus-TCP转Modbus-RTU网关
华茂欧特IM171 DP转Modbus-RTU网关
