西普单相电机/压缩机绿色节能型变频器-M
西普绿色节能型变频器-M(简称单相变频器)专门针对单相电机/压缩机设计的交流驱动器,解决单相电机缓冲起动、流体机械设备调功、节能、省电、降低起动电流及机械冲击的绿色节能型变频器
产品分类:低压变频器
品牌:西普
Monophase Induction Motor Variable Frequency Soft-Starters-M
西普绿色节能型变频器-M(简称单相变频器)专门针对单相电机/压缩机设计的交流驱动器,采用交交变频技术原理具有恒转矩额定电流起动特性,满足单相交流电动机软起动、调功、高效、节能、绿色环保、电机保护、通讯等现代化自动控制要求,解决单相电机缓冲起动、流体机械设备调功、节能、省电、降低起动电流及机械冲击的绿色节能型变频器 Monophase Variable Frequency Drives。
单相变频器恒转矩额定电流起动特性具有降压起动装置、节能装置、软起动装置、调功装置、电机保护装置、通讯装置、变频调速等多种功能集于一身,是21世纪交流电机高新科技绿色节能低碳环保驱动器重大发明。
当前市场上单相电机/压缩机的控制保护非常缺乏,而单相电机驱动的设备需要绿色节能、自动化控制、电机保护越来越重要,例如:家庭式空调、洗衣机、烘干机、冲浪式浴缸、智能家居、医疗设备、运动器材、食品机械等、冰柜、冰箱设备,其可靠性、智能性、现代化控制功能等迫切需要一个先进可靠的单相电机交流驱动器。
空调系统节电率最高绝对不是PWM变频器式空调(只改善舒适感),无论交流还是直流变频都是存在基本运行损耗约20%的问题,并且带来高污染低效率问题。选择西普绿色节能型变频器具有高效、节能、绿色、低碳环保等特点,将超越现在EER标准,更节能省电20%特色(考虑一下空调压缩机频繁起动不会异常发热现象)。
相同的道理,变频器应用在洗衣机的缺点明显,基本运行损耗20%及电磁噪音很大,所以大部分厂家不再生产制造变频式洗衣机;如果能够提高运行效率且没有电磁噪音的驱动器将是最理想的洗衣机调速技术,这就是单相变频器的优点所在。
瘦斯达单相电机绿色节能型变频器原理:
参考原理图,西普绿色节能型变频器/变频器与一般变频器核心技术完全不同,没有一般变频器的变相、全波整流、PWM逆变桥,而是采用交交变频技术AC/AC直接驱动控制单相电机/压缩机,主开关器件采用可工频旁路的晶闸管而不是IGBT。利用波形选择以及控制触发角度达到可变电压可变频率(VVVF)性能,检测电压及电流送到32位单片机作为转矩计算控制核心,交交变频具有变频器的恒转矩额定电流起动特性且无PWM变频器的电网谐波污染问题,也没有射频干扰(EMI)以及电机电磁噪音产生;不会伤害输入变压器、供电设备、自动化控制系统以及驱动电机;而且可以工频旁路运行,运行时没有污染也没有损耗,是绿色无环境污染交流驱动装置,也是最高效率节能型变频器。
负载需求做功WL随着时间而改变,WL=PT ,因此电机功率与运行时间必须有一项可控能量守恒才能成立;瘦斯达采用工频旁路控制运行时间来调整做功的效率最高,调功运行效率达到99.99%几乎没有损耗发生,也没有电网谐波污染与射频干扰,瘦斯达是交流单相电动机最佳绿色节能型驱动控制产品。
*与传统交交变频技术不相同,获得国家发明20+专利。
*进一步相关原理说明可参考绿色节能型变频器原理资料。
为满足单相电机市场不同领域的应用需求,瘦斯达-M基于ODM理念模块化与功能化结构来降低成本缩小体积,批量使用的客户可以依据产品需求提出需要的结构或功能。瘦斯达-M体积可以缩小到装入单相电机的T接线盒里面,也可只有一片PC板的结构;选件功能包括:控制电源、键盘显示屏、参数设定器、通讯接口、外壳等,具体请与制造厂联系。
智能家居控制,包括白色家电、厨房设备、运动器材、空调系统、园艺设备的单相电机负载不能使用SSR(固态继电器)控制,因为SSR没有软起动、节能、电机保护、通讯、实时监控等功能,SSR只适合应用在灯光调整;采用西普瘦斯达-M单相节能型变频器/单相节能型变频器最适合的技术选型。
瘦斯达变频式软起动器应用
1变频空调
当前许多空调采用交流变频或直流变频,变频技术在空调设备的应用非常普遍,但是变频器没有节电效果,只能更舒适而已,而且谐波污染与射频干扰严重,全速时无法旁路运行;如果加大污染与干扰防治设备则运行损耗大大提高,因此使用PWM变频器的空调设备效率较低,EER较低。选择西普瘦斯达-M单相节能型变频器/单相节能型变频器可提高20%运行效率,而且成本更低,可靠性更高,没有谐波污染与射频干扰等环保问题。
2智能家居
智能家居没有合适的单相电动机驱动控制技术,大部分只依靠带有漏电保护空气开控制,由于欠缺保护、通讯、实时监控、软起动、节能省电等功能,无法达到智能控制需要。选择瘦斯达单相电动机专用的瘦斯达-M能达到所需要的智能控制技术要求。
3高效节能
变频式软起动器具有高效调功装置、降压起动装置、软起动装置、节能装置、电机保护装置等功能于一身,用户不必再购买电机节电装置,调功运行效率最高节能效果最好而且绿色低碳环保。
4 洗衣机多段式调速
西普绿色节能型变频器可以比PWM变频器的节能效果高出15%以上,而且没有电网谐波污染以及射频干扰现象,更不会驱动电机异常发热及电磁噪音等现象,可以无极调速或多段式调速,具有恒转矩额定电流起动功能,符合少零件、豪华、高档、节能、静音洗衣机的驱动装置。
5小型送风机
小型送风机主要在中央空调系统的房间送风系统,功率较小使用单相电机即可,主要功能需要通讯接口、低噪音、低震动、不异常发、低成本等,配套选用低成本的瘦斯达-S可以三段速度送风,也可选用普司达无段调速。
6恒转矩及工具机械驱动控制
瘦斯达采用交交变频技术具有恒转矩额定电流起动特性解决降压式软起动器高起动电流以及不能带載起动的缺陷,瘦斯达在额定电流就可以恒转矩起动电机,适用食品、烘培、木工、制茶机械、工具机械、DIY工具、土木建设、空压机、流体机械等设备。
7单相电机时常烧毁
家庭用单相电机常常发生线圈烧毁现象主要原因可能是电网质量或负载不正常所引起,目前单相电机都没有监控保护功能导致烧毁事故频繁发生,用户也无法查出事故原因。瘦斯达具有齐全的保护功能并有故障诊断系统,故障发生时可自动跳脱保护,诊断系统可查出事故原加以意防范。
8解决水泵、沉水泵频繁故障问题
水泵大部分为户外型安装,环境潮湿多雨,而且降压启动装置到电机的距离较长,产生的尖峰电压特别多,加上潮湿多雨电机线圈绝缘能力下降,电机线圈烧毁情况比较普遍,特别是使用PWM变频器驱动的电机线圈受尖峰电压影响绝缘劣化造成烧毁现象最明显。
沉水泵,本身安装在深井里面导线距离起动装置较远,使用传统软起动器起动电流达到四倍电缆线太长导致起动压降太大无法顺利起动,如果使用变频器驱动电机端的尖峰电压导致线圈层间短路发生,因此深水泵的故障率很高主要原因在变频器产生的尖峰电压以及软起动的4倍起动冲击电流。
水泵、深水泵因为环境潮湿多雨应该选择不会产生尖峰电压以及没有起动冲击电流的驱动控制产品才不会频繁烧毁线圈,选用西普变频式软起动器没有尖峰电压产生,额定电流就可以起动,泵浦的寿命更长。
9齐全单相电机保护
单相电机一般没有安装齐全保护装置,因此碰到电网质量问题(例如:电压太高或太低)或中性线故障等现象将会烧毁运行中的单相电机,主要集中在冰箱、冷柜、水泵、风机等设备,因此家庭发生电网质量事故会对家里面所有的单相电机造成危害,新闻常可以看到集体向电力公司索赔事件,电力公司可能推给用户没有电机保护装置责任,另外一个常见事故是单相电机负载过载而不会跳脱保护导致电机烧毁现象;采用绿色节能型变频器自然所有保护都到位,不用担心电网质量或负载故障问题。
10避免电线走火
家庭用电如果是单相电机起动失败导致(无法起动而不跳闸)将会产生焖烧现象导致电线严重发热而造成火灾,一般单相电机都没有过载保护,仅靠总开关及漏电保护开关是无法有效避免事故发生,单相电机选用绿色节能型变频器能够有效解决。
11电网变动率较大场合
在钢铁厂、电镀厂、水泥厂、发电厂等大型用电的住户附近电网电压波动率较大导致电机效率劣化以及故障率较高现象,因为电网电压抬高会降低电机运行效率及功率因数。在这种场合可以选择瘦斯达单相绿色节能型变频器B或C型,具有EOC控制技术,解决电压抬高时的现象,电机达到最高效率最高功率因数运行效果。
12解决频繁起动问题
交流电机要合理解决起动必须有效解决冲击电流以及机械冲击。瘦斯达变频式软起动器具有恒转矩额定电流起动特性,起停电机就像开关电灯一样,允许频繁起停电机及热机再起动,电机不会异常发热,更不会伤害电气设备以及传动系统的正常寿命。
13解决农村灌溉难题
农村供电系统由于大部分是电网末端,因此电网容量不足现象普遍,压降较大导致灌溉用水泵无法起动或起动烧毁问题。农村灌溉选用传统软起动器在很多时候无法使用,因为传统软起动器的起动电流约四倍,压降变大无法起动电机。采用西普变频式软起动器只需额定电流就可以起动,有效解决农村灌溉电压末端压降问题。
14解决家电产品同质化问题
家电制造厂各品牌大部分使用相同技术生产制造,因此产品没有核心竞争力,只能在价格让步与提高服务上与其他品牌竞争。例如变频空调大家一起做,没有厂家创新推出比变频空调更节能的产品,只能咬文嚼字做文章;例如:变频空调与直流变频差异实际上没有,因为用户没有直流电源;压缩机在1HZ节能运行实际上压缩机基本损耗更大,因为关掉电源与1HZ运行都无法做功(压力不足)。相同道理,中央空调系统、白色家电系统有许多单相电机都是没有监控保护,电机故障烧毁现象频传,为何不立足于创新意识改良技术,建立傲立群雄的技术核心竞争力?这不是提高利润与竞争力吗?PWM变频器属于低效高污染设备,无有效抑制将会产生环境污染问题,但是要做到低污染则需更多材料成本与更大运行损耗,这种矛盾现象应该立即创新选择高效绿色环保型技术。
15降低起动冲击电流
家电产品常有发生单相电机/压缩机起动时跳闸现象,用户判断可能设备故障,但是有时候重新送电又可使用,这是因为单相电机起动冲击电流约6-10倍额定电流的问题导致过流跳闸现象,单相变频器只需要额定电流就可起动,无需担心冲击电流问题。
16不重视电机保护
白色家电或家庭用单相电机大部分处于微保护状态,仅靠用户的空开及漏电开关如何有效保护?电线走火、电机烧毁等严重事故频繁发生;电机是设备的心脏,家电制造厂为何不增加电机齐全监控保护功能?不建立核心竞争力就只能在市场上拼价格,不重视产品保护做市场区隔如何提高经营利润?
台湾东元电机如何发展起来的?是因为台湾发生一场水灾,各品牌电机都进水故障无法使用,而东元使用的漆包线较好故障现象就很少,客户口口相传品牌认知马上提高。
客户赞扬会积累几年效果而且是免费广告,咬文嚼字的广告费用支付天价但是客户只会购买一次。电网质量事故可以不烧毁电机只要齐全保护做得透电机使用几十年;重视技术核心竞争力家电制造厂才有机会脱离市场拼价格肉搏战。
17减少电机起动时闪烁问题
供电变压器容量不足时有可能发生家电单相电机起动时电压闪烁问题,也叫做瞬间压降,,电灯突然暗一下可以忍受但是严重时接触器会跳闸误动作造成生活不便,瘦斯达没有起动冲击电流不会有瞬间压降问题,完全解决电压闪烁问题。
应用举例:
1. 智能白色家用电器;冰箱、洗衣机、冰柜、风扇、排油烟机、智能浴缸。
2. 家用空调;窗型空调、柜式空调、吸顶式空调、子母机等。
3. 运动器材;跑步机
4. 医疗器材;智能病床、医疗机械
5. 豪宅智能控制;智能控制单相电动机
6. 手工具机械;装修机械、木工机械
7. 流体机械;单相空压机、风机、水泵、冷冻机
8. 小型移动式发电机配套应用,避免电动机起动时压降过大跳脱
9. 农村机械;制茶机械、灌溉机械、送风机、水泵等
10. 深水泵;农村家庭式深水泵
11. 恒压供水设备;单相电机驱动控制
12. 食品加工机械;烘培机械、肉类加工机械、搅拌机械、输送带
13. 中央空调系统房间送风机(没有噪音、成本低、高效率)
14. 电梯门、门禁管制等。
产品选型推荐
产品定制品为主,请与制造厂联系
键盘选件(键盘使用串口通讯)
样机尺寸请参考离线式软起动
单相节能型变频器可选拓扑/接线图
结构种类
规格型号与电机容量
单相变频器是白色家电及单相电机/压缩机设备的配套产品,客户可提出具体功能要求重新设计产品,达到批量生产的成本、体积、结构、功能、特性,欢迎ODM,请与制造厂联系。
标准规范
瘦斯达流体机械专用变频器标准规范-低压-S
西普瘦斯达低压变频式软起动器标准规范-STR
新型交流电机降压启动装置
