中国台湾达立奇DRH接近开关TM-1204NO
输出方式:NPN NO 检测距离:4m 设定距离:0-3.2mm 应差距离:检测距离的10%以下
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:达立琦
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品特点:
.PBT 強化塑膠檢測面及銅管鍍鉻外殼。
.銅管尺寸:35mm(短尺寸)、45mm(標準尺寸)及50mm(長尺寸) 。
.全系列 - 省空間M12連接器型。
.全系列 - 換裝方便快速接頭型。
.檢出距離:2 mm ~ 6 mm。
产品规格:
输出方式:NPN NO
检测距离:4m
设定距离:0-3.2mm
应差距离:检测距离的10%以下
出线方式:DC-3线式
检测物体:磁性金属(非磁性金属会降低检测距离)
检测标准物体:铁12x12x1mm
操作指示灯:红色LED
工作电压:10~30VDC
泄露电流:20mA以下
负载电流:200mA max
应答周波数:800Hz
回路保护:极性回路保护、突波保护、输出短路保护
保护等级:IP67
环境温度:-25~70℃
储存温度:-30~80℃(不可结冰、结雾)
环境湿度:35~95%RH
接线方式:导线引出型;3C/3.8φ*2m PVC耐油电线
材质:外壳黄铜镀铬;检测面 PBT强化塑料(可选颜色:黄色/蓝色);锁紧螺丝 黄铜镀镍;齿形垫圈 铁镀镍
重量:67g
相关型号:
TG-1202NO
TG-1202NC
TG-1202PO
TG-1202PC
TM-1202NO
TM-1202NC
TM-1202PO
TM-1202PC
TL-1202NO
TL-1202NC
TL-1202PO
TL-1202PC
TG-1204NO
TG-1204NC
TG-1204PO
TG-1204PC
TM-1204NO
TM-1204NC
TM-1204PO
TM-1204PC
TL-1204NO
TL-1204NC
TL-1204PO
TL-1204PC
XJC鑫精诚压力传感器XJC-Y18-D41-H25-300KG
中国台湾TEND天得限位开关TZ-8104
AKUSENSE明治超小型接近传感器TXF05-1.5NO
AUTOINCS奥托尼克斯温度控制器T4YI-N4NKCC-N
STANBON施特安邦安全光栅STG40-06NC
