R-8618基于以太网菊花链总线——16通道模拟量/热电偶数据采集
R-8618 基于以太网菊花链总线-16通道模拟量/热电偶数据采集模块
产品分类:工业以太网 其它
品牌:产品介绍
主要特点:
支持双以太网接口,采用以太网总线通讯,提升了通讯速率以及数据实时性。
支持多个模块并行通讯,主站可以同时采集多个模块的数据,而非RS485的轮询。
支持多主站通讯方式,可支持5台主站同时进行数据采集。
支持主流MODBUS-TCP协议,便于连接现场的IPC、PLC、HMI等主控设备。
支持VLAN功能,可以通过配置VLAN有效隔离现场网络中的广播风暴。
支持BYPASS功能,单一模块断电或者损坏,不影响后续的通信链路。
支持外网远程数据采集,通过路由器进行端口映射,可实现跨internet数据采集。
支持16通道的数据采集,可以连接更多的传感器,减少施工难度。
支持外置冷端采集,保证了热电偶冷端测量的准确性,配合24位AD实现精准测量。
产品主要规格
处理器MCU:Cortex-M4工业级处理器
通讯接口:10/100M 以太网
通信协议: Modbus TCP
输入电压:+10V~+30VDC
功耗:2.6W
温度:-30℃~75℃
湿度:5%~90%,无凝露
模拟量输入通道:16
输入类型:mV,mA,TC
热电偶类型:J,K,T,E,R,S,B,N
采样速率:19.2次/秒
精度:±0.1%
零点漂移:20uV/℃
满量程漂移:25ppm/℃
输入阻抗:2.5M Ohms
隔离:3000VDC
RemoDAQ-8640 基于以太网的 32 路DO 输出模块
R-8640基于以太网32 路 DO输出模块
R-8640基于以太网的32路DO输出模块
集智达:R-8618 基于以太网菊花链总线——16通道模拟量/热电偶数据采集模块
集智达基于以太网菊花链数采模块
