大电流电感CSPT1590系列 低温升 高效率 坚固封装 更高可靠性
为满足高功率密度方案设计需求及复杂的工作环境应用需求,电感器在工业控制、电源系统等领域除了需要具备大电流、低损耗、低温升、高转换效率等电气特性外,还要求具备小尺寸、抗电磁干扰性能强、高可靠性等特征。
产品分类:DCS 电源
品牌:科达嘉
电感器是工业控制、电源系统等领域重要的储能元件,电感器的选择对于电源转换效率和设备的功率性能至关重要。为满足高功率密度方案设计需求及复杂的工作环境应用需求,电感器在工业控制、电源系统等领域除了需要具备大电流、低损耗、低温升、高转换效率等电气特性外,还要求具备小尺寸、抗电磁干扰性能强、高可靠性等特征。
Part-1 产品概述
为满足大功率DC-DC转换器、负载点电源(POL)等领域高功率密度方案设计需求,科达嘉电子最新推出紧凑型大电流电感CSPT1590系列。电感器采用扁平线绕组设计,具有极低的直流电阻;采用宽温低功耗磁芯材料,可有效降低电感在电压转换中的磁芯损耗,实现低温升、高效率;产品具备优异的温度稳定性,工作温度-40℃ ~ +125℃,适用于复杂工作环境。
CSPT1590系列电感值范围0.30至1.50μH,DCR范围0.72至1.18 mΩ,饱和电流17.00至50.00A。
1、优异的直流偏置能力,能承受更大的冲击电流
CSPT1590采用宽温低功耗磁芯材料,具备优秀的直流偏置能力,出色的抗饱和能力,可以承受更大的冲击电流,确保转换器转换效率。
2、低直流损耗,可承载更大的持续工作电流
采用扁平线作为绕组,有效增加了磁芯窗口利用率,DCR明显降低,有效降低了电感的直流损耗,提升转换效率。
3、坚固封装设计,抗振动性能强
CSPT1590采用极为坚固的封装设计,3端子结构。通过增加焊接面积有效提升产品抗振动能力,同时减少电感器封装高度。
4、磁屏蔽结构,抗电磁干扰性能强
CSPT1590系列采用磁屏蔽结构,具有极强的抗电磁干扰能力。
5、紧凑型设计,有效节省安装空间
CSPT1590系列采用紧凑型设计,产品尺寸15.00 * 16.26 * 10.16 mm,有效节省安装空间,满足DC-DC转换器等小型化方案设计需求。
Part-2 电气特性
规格参数:
【申请样品】
饱和电流曲线:
温升电流曲线:
Part-3 应用领域
CSPT1590系列可广泛应用于大功率电源DC-DC转换器、负载点电源(POL)、电压调节模块(VRM)、瞬变电压抑制器(VRD)、输出扼流圈和其他高功率DC-DC转换应用。
Part-4 环保标准
产品符合RoHS,REACH,无卤等环保要求。
Part-5 生产情况
产品已批量生产,交期4-6周。
科达嘉大电流电感CPEX系列新增5051DL/DS系列 高饱和 低温升 可定制
【产品推荐】工业级一体成型电感CSEG系列 极低DCR和电感损耗
再获殊荣!科达嘉电子连续三年荣获“磁性器件行业卓越奖”
小身材 大能量科达嘉超级大电流电感CSQX系列 饱和电流高达280A
科达嘉大电流电感CPRX系列 饱和电流高达350A 高效率多尺寸可定制
