德国LEUZE劳易测光电传感器PRK3C.A3/6T-M8
检测距离:0 ... 4 m, 带反射器 TK(S) 100x100 检测距离:保证的检测范围 检测范围极限:0 ... 5 m, 带反射器 TK(S) 100x100
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:劳易测
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
订货号:50138203
系列:3C
工作原理:反射原理
专门设计:示教输入;自动对准
检测距离:保证的检测范围
检测范围极限:典型检测范围
光源:LED, 红色
波长:635 nm
保护电路:反极性保护;短路保护
供电电压 UB:10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度:0 ... 15 %, 来自 UB
开路电流:0 ... 15 mA
示教输入数:1 个
功能:亮/暗通可切换;灵敏度设置;键盘锁定
数字开关量输出数:1 个
开关元件:晶体管, 推挽
开关原理:亮通 (PNP)/暗通 (NPN)
开关频率:1,500 Hz
响应时间:0.33 ms
延时:300 ms
功能:供电电源;信号输入;信号输出
类型:接头
螺纹规格:M8
类型:插头
材料:金属
引脚数:4 个引脚
尺寸(宽 x 高 x 长):11.4 mm x 34.2 mm x 18.3 mm
外壳材料:塑料
塑料外壳:PC-ABS
镜头盖材料:塑料(PMMA)
净重:10 g
外壳颜色:红色
紧固类型:通孔安装;通过可选安装设备
显示类型:LED
操作控制:示教按钮
操作控制功能:灵敏度设置
环境温度,工作:-40 ... 60 ℃
环境温度,储藏:-40 ... 70 ℃
防护等级:IP 67;IP 69K
相关型号:
PRK3C.T3/6T-M8
PRK3C.A3/4T-M8
SENVIEW森觉电感式接近开关SFA1-M18A8NAS
KATU卡图压力传感器PS500-B100G14MA3
德国DI-SORIC德硕瑞激光漫反射传感器LHT 81 M 400 G4L-IBS
德国LEUZE劳易测单向塑料光纤KF-L-320
德国LEUZE劳易测连接电缆KD U-M12-4A-V1-020
