产品选型
赛德celduc单相电源固态接触器SUL865970
输入端有黄色 LED 指示灯。 设计符合 IEC/ EN60947-4-3 和 EN60950/VDE0805 标准;IEC 60335-1/ VDE0700-1 标准;UL-cUL 标准
产品分类:
低压电器 控制电器 继电器
品牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品特点:
22.5 毫米固态接触器,设计节省空间。零交叉固态继电器专为大多数类型的负载而设计。
输出端背靠背晶闸管采用 TMS2 (*) 技术,使用寿命长:24 至 510VAC 50A 晶闸管尺寸...
通过散热片限制电流(22/32A):参见降额曲线
通过 VDR 实现高抗扰度和输出电压保护。
极低的零交叉电平
控制电压 230VAC
2 点插拔式控制连接器
输入端有黄色 LED 指示灯。
产品规格:
描述:单相固态接触器 - 零交叉 - 包括散热器 - 带输出保护
晶闸管额定电流:50A
每相最大开关电流 @40°C AC-1 (A):22
安装类型:DIN 导轨
极数:1- 单相
功能:交流开/关零交叉
开关电压率:24-510VAC
控制电压:160-240VAC
Features:32A/24-510VA/VDR/Input 180-240VAC/Led
继电器类型(交流或直流):交流
系列:SUL8-SUM8
输出保护类型:VDR
带散热器:是
端子(电源):螺钉
外壳类型:扁平
相关型号:
SUL765070
SUL842070
SUL842770
SUL842970
SUL865070
SUL865770
SUL867070
SUM865070
SUM867070
SUL942440
霍尼韦尔Honeywell限位开关ZLDXC03CH
鑫精诚XJC单点式称重传感器XJC-D01-10KG
鑫精诚XJC仪表放大器XJC-CF3600-F-V
卡图KATU温度传感器TM100-8050G14MM
可莱特QLIGHT多层信号灯ST56ELF-BZ-3-110-RAG-SZ18
