泓格网络型 I/O模块:(P)ET-2215H / (P)ET-2215H-16
2025/2/11 8:44:41
(P)ET-2215H / (P)ET-2215H-16 是一个具有 8/16 通道的 RTD ( 电阻温度检测器 ) 输入模块,且每个通道都提供 90 Hz 的高速测量与断线检知功能
产品分类:工业以太网 其它
品牌:泓格
介绍:
(P)ET-2215H / (P)ET-2215H-16 是一个具有 8/16 通道的 RTD ( 电阻温度检测器 ) 输入模块,且每个通道都提供 90 Hz 的高速测量与断线检知功能。每个通道可连接不同类型的 RTD 传感器,并支持 3 线式 RTD 线阻补偿功能,无论多长的导线,都能准确地量测。模块内置 2-Port 以太网络交换器,可实现菊花链 (Daisy-Chain) 拓朴,此连接方式可弹性地配置设备,简化安装,并降低建构成本。此模块还提供 EMS (EFT/ESD/Surge) 防护与 3000 VDC I/O 隔离,以加强工业环境中的杂讯防护能力。
特色:
支持透过网页设定参数
支援 Modbus TCP/UDP, MQTT 和 SNMP V2c 通讯协议
内建双信道以太网交换器 (Lan Bypass),可建构菊花链 (Daisy-Chain)拓朴
3 线式 RTD 线阻补偿
支持透过以太网络进行韧体更新
每通道 90Hz 高速采样率
断线检知
通道可个别独立设置
欲了解更多信息,请访问以下网站
https://www.icpdas.com/cn/product/ET-2215H
https://www.icpdas.com/cn/product/PET-2215H
https://www.icpdas.com/cn/product/ET-2215H-16
https://www.icpdas.com/cn/product/PET-2215H-16
泓格工业物联网电表管理集中器:PMC-2241M-iWSN
泓格网络型 I/O:(P)ET-2224CI/(P)ET-2228CI
泓格控制器在轨道转辙器监控的应用
泓格控制器在高速公路环路线圈车流监控的应用
泓格机台数据可视化解决方案在铝轮圈制造设备监测的应用(印度)
