POSITAL博思特动态倾角仪
POSITAL博思特动态TILTIX倾角仪是专为运动场景设计,为处于高速运动和振动状态下的设备提供可靠的空间定位。其卓越的性能得益于双传感器测量系统,包括微机电系统(MEMS)加速度计和陀螺仪。
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:产品介绍
新一代动态TILTIX倾角仪得益于先进的信号处理算法,POSITAL博思特新一代动态 TILTIX 倾角仪可在具有挑战性的动态环境中提供更高的精度。这些传感器即使在快速运动、冲击和振动的机械中也能提供可靠的倾角测量,是建筑、采矿、工业机器人以及叉车和起重机等物流搬运系统的理想之选。它们还适用于安全系统,如越野机械和自动驾驶汽车的防侧翻系统。通过双轴测量和可编程输出,它们可确保精度和适应性。除了提供可靠的倾斜测量外,倾角仪还能输出三个轴的加速度和角速度。这一功能可实现其他功能,例如监测集装箱桥或吊具的复杂运动。
POSITAL博思特动态TILTIX倾角仪是专为运动场景设计,为处于高速运动和振动状态下的设备提供可靠的空间定位。其卓越的性能得益于双传感器测量系统,包括微机电系统(MEMS)加速度计和陀螺仪。该系统打破了传统“静态”倾角仪的关键限制,即角度输出仅依赖与加速度计。在静态倾角仪的测量系统中,突然的运动产生的惯性力会造成测量误差。通过将加速度数据与来自陀螺仪的旋转速录进行整合,动态TILTIX倾角仪可以通过先进的信号处理算法纠正这一测量误差。
为了提供可靠的角度测量,动态倾角仪还可以输出X,Y,Z三个轴的角速度和加速度。这一功能进一步丰富了动态倾角仪的使用场景,比如用于监控集装箱桥架或吊具的复杂运动。
动态TILTIX倾角仪具有多种测量范围,包括单轴360°,双轴±90°,或者X轴(俯仰角)180°和Y轴(翻滚角)±85°的组合。其精度可达±0.3°,分辨率可达0.01°。新一代倾角仪是可以编程的,允许用户根据实际需要配置输出特性。通讯接口支持CANopen和SEA J1939。
倾角仪具有适用于重载的压铸锌外壳或经济型的纤维增强塑料紧凑外壳。这两种外壳的产品都具备最高可达IP69K的防护等级,使内部组件免受灰尘,长时间暴露和高压水流冲射的影响。工作温度范围是-40℃到﹢75℃。
单轴(高达 360°)、双轴(±90°)或绕 X 轴(俯仰)180° 和绕 Y 轴(滚动)±85° 的组合
精度:±0.3°,分辨率 0.01°
接口:CANopen 和 SAE J1939
小型电机和机器人系统的紧凑型解决方案: 空心轴套件编码器
CARLEN磁致伸缩位移传感器一款钢厂热轧设备用的传感器
绝对值编码器单圈与多圈有哪些区别?
伺服电机编码器故障及维修
意大利MAV胀紧套
