德国LEUZE劳易测漫反射传感器HT3C.S/2N-M8
保护电路:反极性保护;短路保护 供电电压 UB:10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度 剩余波纹度:0 ... 15 %, 来自 UB
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:劳易测
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
订货号:50136251
系列:3C
工作原理:带背景抑制的扫描原理
应用:小零件探测
专门设计:小光斑(S)
检测距离:保证的检测范围
检测距离, 白色 90%:0.005 ... 0.2 m
检测距离, 灰色 18%:0.01 ... 0.15 m
检测距离, 黑色 6%:0.015 ... 0.12 m
检测范围极限:0.005 ... 0.2 m
检测范围极限:典型检测范围
光源:LED, 红色
波长:650 nm
保护电路:反极性保护;短路保护
开路电流:0 ... 15 mA
数字开关量输出数:2 个
开关量输出1:
开关元件:晶体管, NPN
开关原理:亮通
开关量输出2:
开关元件:晶体管, NPN
开关原理:暗通
开关频率:1,000 Hz
响应时间:0.5 ms
延时:300 ms
功能:供电电源;信号输出
类型:接头
螺纹规格:M8
类型:插头
材料:金属
引脚数:4 个引脚
尺寸(宽 x 高 x 长):11.4 mm x 34.2 mm x 18.3 mm
外壳材料:塑料
塑料外壳:PC-ABS
镜头盖材料:塑料(PMMA)
净重:10 g
外壳颜色:红色
紧固类型:通孔安装;通过可选安装设备
显示类型:LED
操作控制:多匝旋钮
操作控制功能:扫描范围调整
环境温度,工作:-40 ... 60 °C
环境温度,储藏:-40 ... 70 °C
防护等级:IP 67;IP 69K
相关型号:
HT3C.V/2N-M8
HT35C.XL/LG
HT35C.XL/LG-M12
HT55C.XL/LG-M8
HT55C.S/LG-200-M12
中国台湾TEND天得门式安全开关TZ-93CPG03
STANBON施特安邦通用型安全光栅STD20-16NC
德国LEUZE劳易测光电传感器PRK25C.A2/4P-M12
中国台湾KFPS开放电感式接近开关TLX-12GP02E1
意大利REER安全光幕传感器MI 301B
