韩国HANYOUNG韩荣旋转编码器HE40H-6-600-3-N-24-A-KD
输出相位差:A相, B相间的位相差: T/4 ± T/8(A相的 1周期 = T) 最大应答频率:300 kHz
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:韩荣电子
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
- 广泛地电源电压
- 多种的输出方式
- 便于安装
产品规格:
系 列:HE(空心轴型)
外 形:40H
轴:φ6mm
脉冲数:600
输出相:A, B, Z 相输出
输出形态:NPN voltage
电源电压:24 V d.c (12 - 24 V d.c)
最大应答频率:300 kHz
额定电压:70 mA 以下(无负荷时) Line Driver 输出 30 mA以下(无负荷)
连接方式:WIRE 引出式
控制输出:
负荷电压 : 30 V 以下
负荷电流 : 30 mA 以下
残留电压 : 0.4 V 以下
应答速度:1μs 以下(配线长度 1.5 m l sink = 30 mA)
驱 动 力:50 gf · cm(0.005 N · m 以下)
转动惯量:40 g · cm² 以下
轴 负 荷:Radial : 2 kgf 以内, Thrust: 1 kgf 以内.
最大旋转数:5000 rpm
轴承寿命:1.2 x 108 / rpm: 时间
绝缘阻抗:100 MΩ 以上(端子和 CASE间 500 V d.c 兆基准)
耐 电 压:800 V a.c (60 Hz时1分钟端子和 CASE间)
耐 振 动:10 - 55 Hz(周期 1分钟),复振幅 : 1.5mm, X · Y · Z 各轴方向 2小时
耐 冲 击:φ40 : 50 G 以下, φ50 : 75 G 以下
环境温度:-10 ~ 60 °C(在没有结冰的状态下), 保存时: -25 ~ 85 °C
环境湿度:35 ~ 85 % RH
保护构造:IP 50 构造(IEC 规格)
配线式样:5 P, φ5.0 mm, 长度 : 1.5 m, 防护电缆
(Line Driver 型: 8P, φ5.0 mm, 长度: 1.5 m, 防护电缆)
重 量:φ40: 170 g
相关型号:
HE40B-6-60-3-T-24
意大利REER安全光幕SAFEGATE SMO 1204
KATU卡图压力传感器PS500-B010R12MA3-TZ
施迈赛SCHMERSAL安全门锁开关MZM100ST-1P2PW-A
意大利REER光电传感器MGS20
中国台湾RIKO力科雷射方形光电开关LK3-DU30NP
