德国di-soric德硕瑞电容式接近传感器KDCT08V02G3-T3
●探测液体、粉末状和固体材料 ●探测金属和非金属零件 ●可通过容器壁或包装探测
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:di-soric
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
KDC 标准系列,提供 M8 ~ M30 和 Ø 6.5 ~ 50 mm 的规格,有不锈钢外壳和塑料外壳可供选择。适合于探测液态、粉末状和固态物料以及金属和非金属零件。
●示教按钮
●推挽式输出端 pnp + npn
●灵敏度可调,高感应距离
●可变滞后
●探测液体、粉末状和固体材料
●探测金属和非金属零件
●可通过容器壁或包装探测
●不锈钢外壳
产品规格:
订货号: 207892
工作电压:18 … 30 V DC
空载电流(zui大):20 mA (24 V DC)
绝缘耐压强度:500 V
内装方式:齐平
螺纹:M8 x 1
外壳长度:60 mm
外壳材料:不锈钢 (V2A 1.4301 / AISI 304)
材料:PBT (测头)
工作原理:电容式
评估:数字量
型式:螺纹
供货范围:2 个螺母 M8
开关输出端:推挽式, 150 mA, NO/NC, 可切换
电压降(最大):2.4 V
感应距离 (SN):2 mm (0.1 … 3 mm 可调)
标准测量板:8 x 8 mm
开关滞后(最大):可变
灵敏度调整:示教按钮
显示:LED 黄色 - 开关输出端
开关频率:70 Hz
工作环境温度:-25 … +70 °C
防护等级:IP 65
连接:插头, M8, 3 针
相关型号:
KDCT 08 V 02 G3-3
KDCT 08 V 02 G3-T4
KDCT 08 V 02 G3-4
意大利REER安全光幕SAFEGATE SMO 1204
KATU卡图压力传感器PS500-B010R12MA3-TZ
施迈赛SCHMERSAL安全门锁开关MZM100ST-1P2PW-A
意大利REER光电传感器MGS20
中国台湾RIKO力科雷射方形光电开关LK3-DU30NP
