KATU卡图电子式温度液位传感器LT420-L0250G1MN-S3M
-便于读取,坚固的LED数字显示 -全新的设计,多功能应用 -灵活的配置,输出PNP/NPN切换 -智能化菜单,变送输出量程可设置
产品分类:仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 液位计 超声波
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品原理:
LT420 型电子液位/温度一体式传感器能同时输出多路信号,满足不同场所对液位与温度的监控杆,同时减少用户箱体开孔数,简易化,微型化设计,美观的外形满足设备升级需求(PNP/NPN/0...20mA/4...20mA),全量程可扩展性模拟输出。可根据环境不同进行灵活安装,使得在调整显示器与电气输出接口时任意修改现场工况所需方向,可按照电缆布线灵活应用。
产品特点:
-便于读取,坚固的LED数字显示
-全新的设计,多功能应用
-灵活的配置,输出PNP/NPN切换
-智能化菜单,变送输出量程可设置
-开关点连续可调,使用简便
-温度/液位可配置4路开关、2路模拟信号输出可选择
产品应用:
机床/液压润滑系统/机械制造/自动化设备
产品规格:
LT420:一 体 式 液 位 /温 度 传 感 器
测 量 量 程 :250m m
过 程 连 接 : G1外 螺 纹
浮 子 类 型 : NBR浮 子 (用 于 油 )
S3:三 路 开 关 量 ( 5芯 航 空 插 头 )
M:M12*1航 空 插 头
电源: DC18...30V
◇测量量程:(0-2m)可选
◇电流消耗: 最大600mA,包括开关电流
◇电气连接: M12*1-5pin/8pin航空电缆
◇安全: 短路保护、反极性保护
◇绝缘: DC500V
◇过压: DC36V
◇接通时间: <3s
◇切换功能: PNP/NPN、NO/NC任意切换
◇开关电流: 最大400mA
◇响应时间: 开关输出/模拟信号(0.2-5s)
◇负载: 模拟信号4...20mA≤500Ω
◇使用寿命: 100万次开关周期
◇测量精度: 10mm/5mm
◇温度
测量量程:可设定(出厂默认 -20...80°C)
介质温度: -20...85°C
环境温度: -20...80°C
存储温度: -20...65°C
◇相对湿度: 45...75%
◇抗震性: 20g,10...2000Hz(符合IEC60068-2-6)
◇耐冲击性: 50g,6ms(符合IEC60068-2-27)
◇防护等级: IP67
◇接液部件: 304连杆,NBR或304不锈钢浮子
◇表体外壳: POM工程塑料/氧化铝
相关型号:
LT420-L0100G1MN-S3M
LT420-L0150G1MN-S3M
LT420-L0200G1MN-S3M
LT420-L0300G1MN-S3M
LT420-L0350G1MN-S3M
LT420-L0400G1MN-S3M
LT420-L0450G1MN-S3M
LT420-L0500G1MN-S3M
LT420-L0900G1MN-S3M
LT420-L0950G1MN-S3M
LT420-L1000G1MN-S3M
日本IDEC和泉开关电源PS5R-VF24
中国台湾CONCH琦胜温度控制器P60-1011-000A
中国台湾FOTEK阳明温度控制器NT-48R-RS
HYPSEN汉普森电感式接近开关HM18-16NON-M3
CORON超荣方形光电传感器GW2-ZT13B
