芯源MPM4720 5.5V、2A、2MHz、同步升降压电源模块
MPM4720 是一款内置电感的全集成、高效率、同步升降压电源模块。该器件可在输入电压 (VIN) 高于、等于或低于输出电压 (VOUT) 的条件下工作。
产品分类:工业电源 工控供应链 半导体器件
品牌:MPS
更多详情请点击MPM4720
MPM4720的固定 2MHz 开关频率 (fSW) 允许器件采用小型外部元件,而内部补偿和软启动 (SS)功能则减少了外部元件的数量。该器件采用电流模式控制,并具有固定脉宽调制 (PWM) 频率,从而可提高稳定性和瞬态响应速度。
对于低噪声应用,MPM4720可以通过MODE/SYNC 引脚上的高逻辑输入实现在所有负载条件下均以固定频率 PWM 模式运行。
MPM4720 具有1.2V 至 5.5V的工作 VIN 范围,并可在1.5V 至 5.5V 的范围内设置VOUT 。
MPM4720 采用小尺寸ECLGA-14(2.5mmx2.5mmx1.2mm)封装。
产品特性和优势
1.8V 最小启动输入电压 (VIN)
1.2V 至 5.5V 工作 VIN 范围
1.5V 至 5.5V 输出电压 (VOUT) 范围
2A 典型输出电流 (IOUT)
固定 2MHz 或外部同步开关频率 (fSW)
可选跳频模式 (PSM) 或脉宽调制 (PWM) 模式
25μA 典型静态电流 (IQ)
关断期间负载断连
内部软启动 (SS) 和补偿功能
电源正常 (PG) 指示
带打嗝模式的短路保护 (SCP)
过温关断保护
采用 ECLGA-14 (2.5mmx2.5mmx1.2mm) 封装
MID06W0505A 系列产品赋能隔离式电源模块
采用MP188XX 隔离式栅极驱动器系列构建电源系统
芯源MPM54532 带数字接口的 16V、6A 双输出电源模块
芯源MPM3826C 2.7V 至 5.5V、2A、超小尺寸、超低噪声电源模块
芯源MPM3816C 2.7V 至 5.5V、1A、超小尺寸、超低噪声电源模块
