产品选型
芯源MPQ27822 集成隔离电源的 3kVRMS, 2 至 4 通道数字隔离器
MPQ27822 是 2 通道至 4 通道数字隔离器系列产品,经优化可替代应用中的传统光耦合器隔离。
产品分类:
工控供应链 半导体器件
品牌:
更多详情请点击MPQ27822
MPQ27822 是 2 通道至 4 通道数字隔离器系列产品,经优化可替代应用中的传统光耦合器隔离。它支持高达 50Mbps 的数据速率和 5V 或 3.3V 隔离电源。MPQ27822 使用容性隔离技术,支持高达3kVRMS 的绝缘额定电压。与传统的光耦合器隔离器相比,该隔离器具有小尺寸、低功耗和更高的可靠工作性能。
MPQ27822 集成了一个具有最高 200mA 输出和3kVRMS 隔离性能的隔离式 DC/DC 变换器,为隔离数据端口提供隔离电源。MPQ27822 仍提供Schmitt触发器输入和隔离编码/解码,适合高噪声环境中的高抗扰度应用。高/低可选默认故障安全输出支持应用中的灵活设计。
MPQ27822 采用宽体 SOICW-16 封装。
产品特性和优势
集成隔离电源
支持高达 50Mbps 的直流数据速率
3kVRMS隔离
4.5V 至 5.5V 输入电压范围
可编程 5V 或 3.3V 输出
输出功率高达 5V/1W
具有可选逻辑高电平(MPQ278xx-H)或低电平(MPQ278xx-L)的默认输出
高电磁抗扰度
共模瞬态抗扰度:>±100kV/μs
16ns 传播延迟
具有过载和短路保护的隔离电源
IEC62368-1、UL1577、VDE0884-11 证书(规划中)
采用 SOICW-16 封装
电池特性如何影响电池管理
芯源MP27933 5kVRMS、6 通道 数字隔离芯片
电阻、温度和充电行为如何影响电池 SOC 和 SOH
芯源MP27922 5kVRMS、4通道 数字隔离器
芯源MP27660 5kVRMS、6 通道 数字隔离器
