- 型号:KW-4A
- 数量:10000
- 制造商:SIYOUYEN
- 有效期:2041/5/30 0:00:00
供应匀胶机 匀胶机(英文名:Spin Coater)适合半导体硅片的匀胶镀膜 详细介绍: 匀胶机(英文名:Spin Coater) 行业俗称:匀胶台,甩胶机,涂胶机,镀膜机,涂层机 品牌 SIYOUYEN 型号 KW-4A型 (国家级技术标准) 产品概述: KW型匀胶机适应于半导体,硅片,晶片,基片,导电玻璃等工艺,制版的表面涂覆. 匀胶机稳定的转速和快速的启动,可以保证半导体中胶厚度的一致性和均匀性,这正是KW型均匀胶机的特点. 该机在这方面采取了许多措施: (一)该设备采用美国先进技术. (二)定子和转子分开供电.定子用稳定电源供励磁电流,转子用开关电源调速,它比可用控硅调速优越得多,转速在1000~8000转/分范围内非常稳定. (三)本匀胶机有两个转速.在启动之后,先以低速运转,使胶摊开,然后自动变到高速运转.两种转速及相应的时间分别可调. (四)本匀胶机测速采用光电的办法,在光电测速盘的边上有三个缺口,(反射带和吸收带)分布于盘的周围,盘边的下面安装有光电开关,光源照到光电经反射到接收器,产生光电脉冲,测速盘旋转一周,产生三个脉冲.闸门由秒脉冲电路产生,周期为两秒.当马达旋转时,如果计时器在2秒内计的得数是n,则每分钟应该转了n/(2x3)=n/6转,每分钟旋转(n/6)x60=10n转.故计数器就是每分钟转速,只不过差一个数量级. (五)"吸片"采用电磁阀控制气路,这样适合流水线的工艺,一个气泵可同时带几个匀胶机工作,提高了效率. (六)匀胶机的定时功能由时基电路556来完成,把556按单稳形式连接,改变RC常数,就可以改变两个匀胶时间. (七)智能型调节匀胶时间,时间分别控制在1~18秒和3秒~1分钟. (八)在安装结构上,采取了减振措施,保证了在运转时噪音很低,保证涂覆表面均匀,保证通过调节转速调节涂覆厚度. (九)匀胶机配真空泵使用. 性能指标: 1,特点是双转速匀胶机,两档转速及匀胶时间分别连续节,在启动后先低速运转,经几秒钟后转换到高速运转. Ⅰ档 调速范围:500-2500转/分 Ⅰ档 匀胶时间:2-18秒 Ⅱ档 调速范围:1000-8000转/分 Ⅱ档 匀胶时间:3-60秒 2,LED数字显示,转速稳定度:±1% ,胶的均匀性:±3% . 3,电源电压:220V/ 50Hz 4,电机功率:40W 5,适用:Φ5-Φ100mm硅片及其它材料等匀胶. 真空泵抽气速率 ≥60升/分 6,体积小,重量轻,操作简便
- 电话:010-59797246
- 传真:010-65401408
- email:siyouyen@sohu.com
上一篇:变送器
