- 型号:8001,8002,8003,8005
- 数量:100
- 制造商:华源变频电源
- 有效期:2022/9/29 0:00:00
公司专业供应销售华源变频电源:网址www.hy8805.com 电话:0755-61189920/61189921/13530167960谢小姐
HY93B系列三相变频电源(3KVA-500KVA)
.jpg)
高精度稳频稳压,旋钮式快速调节电压、频率
采用分离式(独立式),无电源变压器结构,输入未隔离、输出隔离
高精度LED数字显示:电压、电流、频率、有功功率、功率因数(A、B、C三相可任意切换)
暂态反应速度快,对100%加载/去载,稳压反应时间在2ms内
输出频率:50Hz、60Hz、45~70Hz、400Hz
输出电压:相电压0~300V(线电压0~520V),可模拟世界各国电压
相位差:120℃±2℃
具有过压、过流、过载、超温等多重保护及报警功能
型号HY 9303B 9306B 9310B 9315B 9320B 9330B 9345B 9360B 93100B 93150B 93200B
总输出容量 3KVA 6KVA 10KVA 15KVA 20KVA 30KVA 45KVA 60KVA 100KVA 150KVA 200KVA
每相容量 1KVA 2KVA 3.3KVA 5KVA 7KVA 10KVA 15KVA 20KVA 33KVA 50KVA 67KVA
电路方式 IGBT/PWM 脉冲宽度调制方式
交流输入 220V/50Hz,60Hz 三相380V/50Hz、60Hz
交
流
输
出 相 数 三 相 (相位差120°±2°)
电
压 低档 相电压:0V~150V(线电压:0V~260V)
高档 相电压:0V~300V(线电压:0V~520V)
频 率 50Hz、60Hz、45~70Hz、400Hz
每
相
最
大
电
流 0~150V 8.4A 16.8A 28A 42A 58A 84A 126A 168A 276A 416A 556A
0~300V 4.2A 8.4A 14A 21A 29A 42A 63A 84A 138A 208A 278A
频率稳定率 ≤0.1%
负载稳压率 ±0.5%
波形失真度 ±1.5%(阻性负载)
反应时间 最大值2ms
指
示
解
析
度 数位频率表 4位数 解析度 0.1Hz A、B、C三相可任意切换
数位电压表 4位数 解析度 0.1V
数位电流表 4位数 解析度 4A以下:0.001A 4A以上:0.01A
数位功率表 4位数 解析度 200W以下:0.1W 200W以上:1W
功率因数表 4位数 解析度: 0.001
保护装置 输入无熔丝开关、输出无熔丝开关、电子电路快速侦测
过电压、过电流、过载、过高温&短路并自动跳脱保护及告警装置。
冷却装置 强制风扇冷却
环
境 工作温度 0℃~45℃
相对湿度 0~90%(非凝结状态)
尺 寸(mm)
高×宽×深 950×610×725 1200×700×1020 1200×850×1020 1200×
950×
1420 1500×
950×
1800 (1200×
850×
1020)×3 电话:0755-61189920/61189921谢小姐欢迎您随时来电垂询!顺祝商祺!
- 电话:0755-61189920
- 传真:0755-61565387
- email:shenzhenhy@163.com
上一篇:Autonics接近传感器
下一篇:Rockwell产品
