- 型号:HS-PLGA
- 制造商:HANDSOME
- 有效期:2099/1/1 0:00:00
一、系统特点: 1、与强电隔离,确保安全。 系统通过采用我公司自行研发的“电力线全隔离电压传感技术”把10KV电压与下位机设备完全分离开,成功地实现了对10KV电力架空线的全隔离监测。同时,在电网末端无负载的状态下,也能正常监测电力线,弥补了使用互感器等其他信号采集方式在这方面的不足。 2、全天候实时监测 在电网无电状态下,仍可检测电力线回路是否完整。设备采用全密封整体高压铸铝外壳,具有良好的防水防尘性能,以及抗恶劣电磁环境等特点。 适合在恶劣环境中长期工作。 3、倡导节约,绿能供给 整套下位机设备采用高效单晶太阳能电池配合镍氢高能电池组供电,不给电网回路带来任何负载和干扰,同时也杜绝了电网不稳定给设备带来的损害。 4、完备的防范措施,使企图破坏监测设备的人无计可施 爬杆报警:下位机设备设有人体红外传感器,具有爬杆报警功能,人体接近设备二米以内,设备将通过无线方式向报警接收端报警。 震动报警:在设备受到外力破坏或有异常剧烈震动的时候,设备将自动通过无线方式向接收器报警。 5、变压器防盗报警设备 通过安装人体红外传感器,可有效监测非法爬杆,保护变压器及其他电力架空设施。 6、功能完备的便携接收设备 报警接收器设计为便携形式,方便使用。另外具有报警备份功能,同时配合值班人员IC卡和勤务管理软件,对报警和值班人员进行统一记录和管理。报警接收器可以通过IC卡识别值班人员身份,并自动记录所有报警信息。如报警类型、报警地理位置、报警时间等。另外设备还具有维护设置功能,在有关单位对电网进行维护之前,可将报警接收端设置成维护状态,便于区别盗警和维护记录。通过使用勤务管理软件可有效的对值班人员以及IC卡进行管理,可以完成各类的报表和报警信息统计等功能。 二、系统组成: 1. 局端报警接收部分: A. 便携式报警接收器 B. 局端管理软件 2. 监测终端 3. 补偿终端 以上是“高压电力线防盗检测系统”初步方案,希望对此感兴趣的坛友共同探讨,并提出宝贵意见。 电话:024-23906006 那小姐 E-mail:syhz2004@yahoo.com.cn
- 电话:024-23906006
- 传真:024-23907007
- email:syhz2004@yahoo.com.cn
上一篇:成都;瑞联接线端子
