光电混合工业以太网交换机
2007/5/31 16:44:00
0 人气:151
- 型号:IES5-100T/SC,ST,SCS
- 数量:若干
- 制造商:bositek
- 有效期:2018/5/18 0:00:00
即插即用型(PnP) 具广播风暴控制控制功能 具有三种安装方式 交叉、直连自适应(Auto-MDIX) 集成精密尺寸 直流(10-36V)或交流(8-24V)供电,通过一个容易安装 的终端端子供电 四个10BASE-T/100BASE-TX端口和一个100BASE-FX光纤端口 支持冗余供电 最优化性价比 LED显示灯可以提供端口活动/连接/数据、双工和供电的 状态显示 自适应速率、双工和流量控制 三种方便的钉轨安装 全双工或半双工可选 符合EMC工业环境 正在申请CE标识,UL508工业控制设备认证 IES5-100T/ST,SC,SCS即插即用型交换机是一款经过特殊设计的、用于工业自动化系统的网络设备。它满足工业系统中一些特殊的要求,具有安装方便——具有三种安装方式、操作简单可靠、低电压输入以及低功耗等特性。紧凑小巧的IES5-100T/ST,SC,SCS是在这些特殊应用场合的最佳选择。尽管设计小巧且功耗低,IES交换机仍是功能强大的产品。IES5-100T/ST,SC,SCS可以提供4个10/100M屏蔽的RJ45端口和1个光纤端口。每个RJ45端口具备通讯速率自适应、双工和流量控制、全半双工等功能。所有的4个RJ45端口都可以自适应为MDI/X端口使用(注:光纤端口只能工作于100Mbps),可以使用任何一个端口作为与另一台交换机连接的级联端口。所有这些功能的实现不需要人为干预,真正做到即插即用。 IES系列交换机可以应用在工业自动化领域中的各种场合,方便的安装在DIN导轨的空余位置。普通的商用或者民用桌面设备一般要求提供独立的120/230V交流电源,并提供带有插座的控制面板上。而IES系列交换机内部集成一个子控制面板来取代该控制面板,IES系列交换机可以采用低电压,宽范围的交流或直流电压源正常工作。状态指示灯可以方便地进行故障排查,在单元的标签上还可以写明每个端口的连接设备名称。 不同于办公级设备,IES系列交换机设备主要用于大型商用和工业应用。他具有一个宽温度的工作环境。并且符合全球工业电气的相关认证标准。应此,可以放心地将此交换机用于以上场合。该交换机正在申请通过了UL 508,c-UL 工业控制设备认证。 由于采用了自适应协议,IES系列交换机可以用于和所有10Base-T/100Base-T的兼容设备连接。 为了帮助排查故障,每个端口LED指示灯将会以单色显示一个无效的设备连接。指示灯闪烁则表示连接有效,并以显示颜色表示数据速率:绿色-100M,黄色-10M;电源灯亮绿色表示设备电源的状态正常;全双工灯亮,则表示该端口工作于全双工状态。
- 电话:0512-66329812
- 传真:0512-66329807
- email:david_tian@bositek.com.cn
工控宝APP下载安装
