- 型号:MD306LV1.0
- 数量:大量现货
- 制造商:SLJD
MD306L文本显示器三凌公司2004年推出新一代小文本显示器SLJD MD306LV1.0,组态软件为MD306版本,由于硬件同步升级,所以本组态软件仅支持新的MD306L产品。 SLJD MD306L文本显示器硬件: MD306L 硬件规格 ( Hardware Specifications ) 显示屏 4.3"FSTN 液晶屏 分辨率 192 × 64 像素(支持4行×12中文字符显示) LCM寿命 25±2℃、65±10%RH条件下50000小时以上 亮 度 97 cd/m² 色 彩 单色 对比度 电位器调节 背光灯 白光LED CPU 8位处理器 存储器 64KB Flash ROM 通信端口 COM1: PC RS232 & PLC RS485/422 & PLC RS232 功能按键 19个可自由定义(含10个 可改标识的数字输入按键) 实时时钟 有(30PPM精度) 打印端口 无 允许掉电 20mS以内 一般规格 ( General Specifications ) 供电电源 12~24 VDC ±10% <150mA @ 24VDC 抗干扰测试 电压1500Vp-p,脉冲周期1us,持续1s 耐压测试 500 V AC 1分钟 绝缘电阻 超过 10M 欧姆 @ 500V DC 防震测试 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G 30分钟) 防护等级 IP65 ( 前面板 ) 工作环境温度 0 ~ 50 °C 工作环境湿度 20 ~ 90 % RH (非冷凝) 储存温度 -20 °C ~70 °C 外壳材料 工程塑料 ABS + PC 外形尺寸 175 × 90 × 26mm 显示尺寸 101 × 36 mm 安装开孔尺寸 165 × 78 mm 冷却方式 自然风冷 重 量 0.3 Kg 发布单位:深圳三凌科技开发有限公司地 址:深圳宝安区龙华镇上塘工业区电 话:0755-28133576手 机:13798498089联 系 人:王先生传 真:0755-29787896 在 线QQ:990214445 电 邮:plc839@163.com 网 址:www.51plc.cn
- 电话:0755-28753882 13670023809 13798498089
- 传真:0755-28753882
- email:plc839@163.com
工控宝APP下载安装
