- 型号:HERCULES A4-P5
- 数量:现货
- 制造商:台湾大力神
- 有效期:2111/8/1 0:00:00
发射器规格:发射功率:<10mW使用频率:433Mhz(20CH)/868Mhz(20CH)频率间隔:50K/60Khz混附发射:>60dBc 使用电池 : AA硷性乾电池6只 (约可使用1~3个月)安全密码组:256组 天线阻抗:50欧姆工作温度:0oC ~ +70oC反应时间:100mS 遥控距离:100公尺 (标準品)尺 寸:230 x 153 x 185 mm保护等级: IP65重 量:1,480g (A4-P5)外壳顏色:黑黄外壳材质:工业级PA接收器规格:接点容量:10A 保护装置:电流突波吸收能力/短路保护/ 特殊无接地保护 使用频率:300/433/868Mhz频率间隔:50K/60Khz安全密码组:256组 工作温度:-10oC ~ +70oC电压比例输出:0 -10V (配合变频器) / 6~12~18V(配合DFS比例阀) 电流比例输出:0-1A (配合油压比例阀) 天线阻抗:50欧姆使用电压:DC12V/ 24V (油压用) AC110V / 220V / 380V (天车用) # 以上皆须要更换变压器. 调制方式:F1D尺 寸:200 x 265 x 95 mm (BOX2) 保护等级: IP67 重 量: 1,430g (BOX 2) 外壳顏色: 灰白安全标準:符合EMC标準外壳材质:ABS
- 电话:0371-55686228
- 传真:0371-55686228
- email:highest888@163.com
更多内容请访问 起重机无线遥控器(http://home.gongkong.com/profile/?uid=7-9C0C-8FA98890E245)
