- 型号:PTP701
- 数量:100
- 制造商:超高温压力传感器
- 有效期:2018/8/3 0:00:00
PTP701超高温压力传感器,高温压力变送器,燃油压力传感器采用特殊进口材质、隔离式膜片设计、水循环冷却方式,测量介质温度可达1000℃,适用于发动机燃气和高温介质的压力测量与控制。 量 程: 0~1~150(MPa) 综合精度: 0.2%FS、0.5%FS、1.0%FS 输出信号: 1.0mV/V、1.5mV/V、21.0mV/V(四线制) 供电电压: 10DCV(6~12DCV) 介质温度: 0~1000℃ 环境温度: 常温(-20~85℃) 负载电阻: 电流输出型:最大800Ω;电压输出型:大于50KΩ 绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC 密封等级: IP65 长期稳定性能: 0.1%FS/年 振动影响: 在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS 电气接口(信号接口): 四芯屏蔽线、四芯航空接插件、紧线螺母 机械连接(螺纹接口): M16×1.5、M20×1.5
- 电话:0757-26619529
- email:nnyang88@163.com
更多内容请访问 nnyang55(http://home.gongkong.com/profile/?uid=4-A71B-41029574FE04)
上一篇:台湾邱比特遥控器
下一篇:Prosoft 总代理
相关推荐
