- 型号:SM17
- 数量:不限
- 制造商:赛姆科技
- 有效期:2022/10/18 0:00:00
赛姆电子皮带秤SM17系列动态累计误差小于±O.25%,用于工厂和过程称重中,监测生产量、控制产品装载及监测产品库存量,为企业现代化管理提供重要的信息。
电子皮带秤SM17系列
赛姆SM17系列皮带秤主要由三部分组成:SM17型杠杆式称重桥架、SM12C型测速传感器、SM2001系列皮带秤积算器。
▲工作原理
赛姆SM17型杠杆式称重桥架中的称重传感器检测皮带上物料重量,送入积算器;测速传感器检测皮带运行速度,将速度信息送入积算器。积算器把接收到的速度信号及重量信号进行处理,得到物料的累计量及瞬时流量。
▲称重桥架
赛姆SM17型称重桥架在杠杆上装有四组,三组或二组或一组托辊,采用双称重传感器支承,外侧支承采用无磨擦耳轴支点,这种封闭装置可以防震、防潮、防腐及防止物料堆积,因而在恶劣的环境中不发生使用刀口装置和轴承装置带来的问题。
赛姆称重桥架的主梁采用矩型钢管,这使整个称重桥架具有足够高的钢性、较小的自重,外表积灰面积达到最低。为了保证整个系统的稳定性,高精度电阻应变片式传感器安装于受拉部位,以减少非线性误差。
赛姆称重桥架可以直接装在各种不同宽度的皮带输送机架内,位于上下皮带之间,不占用空间高度,它是一个已在工厂组装好的整体,可以迅速方便地安装和校准。该称重桥架适应皮带宽度从400—2200mm。
▲其它特点:
●无运动或磨损部件,维护量极小;
●抗侧向力、水平分力设计,皮带跑偏、水平分力影响极小:
●整体变形小于0.1mm:
●高强度矩形管,保持校准的稳定,减少物料堆积及零点漂移。
可选用赛姆Ramsey MICRO-TECH2000系列积算、称重、控制仪表。
- 电话:0516-81975607
- 传真:0516-80269206
- email:saimu@163.com
上一篇:意大利G*G开关及配件
下一篇:西门子原装模拟量输出冗余端子
