当前页面: 首页 >供求信息 >KVM-50A KVM延长器
KVM-50A KVM延长器
供稿:肖芳 2007/11/23 17:32:00
人气:441
  • 型号:KVM-50A
  • 数量:1
  • 制造商:朗恒
  • 有效期:2023/11/30 0:00:00
KVM-50A KVM延长器 KVM-50A 型电脑键盘显示鼠标(KVM)延长控制器是我公司自主开发的新一代高性能产品,产品延长KVM距离远,图像清晰,键盘鼠标操作灵活方便,可以广泛应用于计算机领域和监控领域,延长器采用单根网线延长电脑主机的键盘、显示、鼠标接口最远达到50米,远程操作电脑无延时,抗干扰强。 产品特点: ■电脑主机的电源开关,键盘,鼠标,视频接口延长最远达5-50米 ■在计算机主机的近端,也提供了一套KVM接口 ■可以通过发送器的按键或近端键盘上SCROLL键在近端和远端切换使用 ■使用单根网线(CAT5,CAT5E,CAT6),成本低廉 ■支持PS/2接口的键盘和鼠标,支持VGA视频 ■可以热插拔近端和远端的键盘和鼠标 ■可以仿真键盘和鼠标启动电脑 ■支持DOS,Windows,NT,Linux等操作系统 ■无需驱动程序,使用安装简单方便 ■远端的键盘鼠标显示为实时控制,没有延时,且抗干扰强 应用图例:本产品由发送器和接收器组成,能通过单根网线把计算机主机的键盘,鼠标,视频接口延长最远达50米。 技术参数: 物理尺寸: 长X宽X高: 130mmX100mmX30mm 重 量: 1.0KG 技术性能及指标: 输入接口: HD15PIN(VGA)输出接口: HD15PIN(VGA)本地输出: HD15PIN(VGA)带 宽: 300MHz(-3 dB)满载 0-10MHz +0.1dB 0-130MHz +6dB到-0.8 dB 输入电平范围:0.5-2.0Vp-p 输入电平误差:小于3mV 输入阻抗: 75Ω 输出阻抗: 75Ω 回波损耗: -30dB@5MHz 最大DC补偿: ±5mV-0 信噪比: 60dB 接口类型: HDB15,Mini-DIN6,RJ45 视频规格: VGA,SVGA,XGA,SXGA,UXGA,LCD 网线规格: CAT5,CAT5E,CAT6 UTP电缆,建议使用CAT5E UTP电缆电 源: AC7.5V/1A 使用环境 工作温度: -25℃~+70℃ 储存温度: -40℃~+80℃ 相对湿度: 0~95%(非冷凝)
  • 电话:0755-83288314 13246695386
  • 传真:0755-83745231
  • email:xiao1817@126.com
