- 型号:JLQ941F-16P
- 数量:不限
- 制造商:维达
- 有效期:2099/1/1 0:00:00
软密封-40~180、-40~300 硬密封-60~450 水 空气 蒸汽 油品 煤气天然气 硝酸类腐蚀性等介质 0°~90°(+4°) 铸钢(WCB)、不锈钢(304、316) 聚四氟乙烯(F)、对位聚苯(PPL)、硬质合金(Y) 法兰 电机—采用SPG鼠笼式电机,输出扭距大,并且内置热保护开关,进行温度控制,可防止损坏电机。 位置指示器—指示器安装在中心轴上,可以观察阀门位置。并有指示灯(SLU)可供选择。 外壳—由于使用了优质铝合金,重量轻。并且内外表面经阳极氧化处理,外表面经聚酯粉末粉层,耐腐蚀性强。 干燥器—用来控制温度,防止执行器内部水分凝固,保持内部电气设定位置。 限位开关—由凸轮机构来控制,简单的调整机构能精确并方便地设定位置。 扭距开关(除QT—1外)—可提供过载保护,防止损坏电机。(出厂前已设定好,请用户不要随意更改设置)。 手动结构—不通电时,扳动离合器手柄可进行手动操作。通电时,离合器自动复位。 自锁—有自锁功能,防止反转,传动部分稳定可靠。 安装—底部安装尺寸符合ISO5211国际标准,驱动轴套可拆下根据需要进行加工,适应性强。可在垂直安装,也可以水平安装.
- 电话:021-67276600
- 传真:021-67276611
- email:emaode@163.com
更多内容请访问 linler(http://home.gongkong.com/profile/?uid=5-BC58-C29B62FB8EC8)
上一篇:ABB现货超多
