- 型号:齐全
- 数量:现货
- 制造商:AUCOTEC
- 有效期:2099/12/26 0:00:00
高速精密电主轴
* 高速精密电主轴采用日本NSK公司P4级成对轴承, 寿命长, 速度高
* 按标准雕铣用电主轴, 标准铣床/加工中心用电主轴, 标准磨削用电主轴, 数控车用电主轴, 特殊定做电主轴等5种情况供货
* 转速24000RPM, 锥面跳动小于3μm, 功率0.05KW到15KW
* 标准品库存规格: 直径48到120mm, 功率0.05KW到2.2KW
9.精密机械主轴单元
* 精密机械主轴单元按标准化铣床/加工中心用机械主轴单元, 标准化磨削用机械主轴单元, 标准化数控车用机械主轴单元, 特殊定做机械主轴单元等5种情况供货
* 精密机械主轴单元转速5000到18000RPM, 锥面跳动小于3μm, 马达功率2KW到15KW
* 精密机械主轴单元标准品库存规格: 加工中心用主轴单元, 锥孔BT30, BT40, BT50, 直径100到190mm. 数控车用主轴单元, 锥孔莫氏6号,莫氏7号, 直径140到260mm
10.精密机床主轴
* 坐落在山东济宁的博特总厂40年以来一直是国内各主要机床厂的龙头配套企业
* 精密机床主轴按客户图纸进行加工, 一般只接批量订单
* 精密机床主轴一般要求生产用检具与客户用检具一致
- 电话:0755-29557020 / 21661702
- 传真:0755-29557021
- email:quxiukun@21cn.com
更多内容请访问 sairuide(http://home.gongkong.com/profile/?uid=4-B11E-4E9DC9B753DA)
