- 型号:SE401
- 数量:100
- 制造商:北京华瑞诚科技
- 有效期:2026/3/31 0:00:00
产品型号 SE401-A:四口三线制 RS232 转以网 SE401-B:四口 RS485 转以太网 SE401-C:四口 RS232+2口 RS485 转以太网 应用范围 各类需要在恶劣环境下工作的通讯系统 交直流供电的通讯系统中 数目较多的下位机联网系统产品特点 单设备(一个IP)同时提供4路RS232/RS485转以太网功能 通讯端口采用全光电隔离结构,同时隔离信号线、电源、地,并具备雷击、浪涌防护 内建支持AC 85-250V或DC100-250V宽压供电(无需额外的电源适配 器),支持扩展电源输出,用于为其他设备提供电源 电源系统符合国家标准GB/T17626-1999或者国际标准IEC61000:1995规 定的2、3、4级 低成本提供 2 路独立的 RS232/RS485 端口转以太网,RS485 每 端口最大可支持 64 个下位机(该数量由现场环境和其他设备影 响),并具备抗雷击、浪涌冲击防护 Server、Client、UDP 广播三种工作模式,可跨网段访问。内 建支持动态域名解析服务及 Modbus TCP 网关功能,并可配置成 透明传输模式(配对使用) 支持多个串口服务器汇聚成一个虚拟串口,用于组建大规模 RS485 半双工网络 内置 IP 认证机制,防范非法 IP 访问 支持虚拟串口及 Socket 两种通讯模式 与 VSPM 虚拟串口自适应串口参数,无需手工设置 支持 Telnet 管理 可定制支持 DC8-48V 宽压电源 RS232/RS485 端口工作模式 流传输模式 收到即转发,为默认模式。 自适应数据帧,串口服务器将自动判断缓冲一个完整的 RS232/RS485 报文,并 一次性转发到网络,适用于 Socket 直连网络模式。软件接口提供VSPM虚拟串口软件,虚拟串口方式将串口服务器串口映射成本机的虚拟 COM 口,这些虚拟串口与 硬件串口在使用上完全一样。虚拟串口需要 Windows 2000 或以 上版本的操作系统。Socket TCP/IP 直连,应用软件可以直接与设备的特定 TCP/IP 端口建立连接,通过此 TCP/IP 连接,就可以与设备 RS232/RS485 端口双向交换数据。
- 电话:010-82711958
- email:autonet001@126.com
上一篇:天津三菱触摸屏现货销售
下一篇:供应三菱模块
