安全光幕,光幕传感器 光幕保护器 光幕控制器 光幕安全装置
2008/3/28 14:31:00
0 人气:467
- 型号:E3A
- 数量:1000
- 制造商:海任科技
- 有效期:2019/9/9 0:00:00
一、原理及特点 发光器发出的光直射到受光器,形成保护光幕。当光幕被遮挡时,受光器产生一遮光信号,通过信号电缆传输到控制器,控制器将此信号进行处理,产生一控制输出信号,控制机床的制动控制回路或其他设备的报警装置,实现机床停止运行或安全报警。 保护长度为 0-3500mm ,适合应用于3.5米以内的机床台面或保护区域; 保护高度因规格而不同,从 100mm 到 1640mm 均为常规产品; 光轴间距分为 20mm,40mm 三种,分辨力分别为 30mm,50mm ; 完善的自检功能:当光电保护装置失电或自身出现故障时,确保不向所控制的电器发出错误信号; 长寿命:继电器有效输出次数大于100万次,继电器达到使用寿命后,可更换; 抗干扰能力强:对电磁信号、频闪灯光、焊接弧光及周围光源具有良好的抗干扰能力; 良好的抗震性:采用SMD技术,并有多项抗震措施。 防撞击能力强:采用金属堵头防护,有效防止外力对传感器的撞击; 采用对射式设计, 小巧美观 ,安装方便; 二、组成单元: 发光器:由若干发光器件组成,发射红外光线; 受光器:由若干受光器件组成,接受红外光线,与发光器的发光器件一一对应,形成保护光幕,产生通光、遮光信号,同时通过信号电缆将信 号传输给控制器对外部设备进行控制; 控制器:为发光器、受光器供电,并接收受光器传送的通光、遮光信号,输出控制信号,控制机床的制动控制回路或其他设备的报警装,实现机床停止运行或安全报警。控制器有内置式控制器(I)和外置式控制器(O)两种类型,内置式控制器结构小巧紧凑,可安装在设备的控制箱内;外置式控制器结构美观牢固,可直接安装在设备上,方便操作及光幕通光、遮光状态的观察; 信号电缆:用来传输控制器和发光器、受光器之间的信号; 控制电缆:用来连接控制器和机床、设备,以实现机床或其他设备的安全控制; 安装支架:把发光器与受光器固定在机台上;
- 电话:0571-56127161
- 传真:0571-56125428
- email:hz@ewmip.com
工控宝APP下载安装
