- 型号:OPT22
- 数量:10000
- 制造商:武汉波仕电子有限公司
- 有效期:2019/5/31 0:00:00
波仕电子的 OPT22[S]系列串口双环冗余光端机用于:组成环状光纤网来实现 RS232/RS485(或者
RS422、TTL 等)的多机通信,并且同时有两路相互冗余的环状光纤网。由于 OPT22[S]同时可以接两个光 纤环网,当其中一个环网的光纤断了时,另外一个光纤环网继续以单环光纤网通信。这样大大增加了串口 光纤通信的可靠性。采用光纤作为通信传输介质,具有高隔离电压、防电磁干扰、抗雷击等优点。
OPT22[S]采用了波仕核心技术的大规模专用集成电路,是世界上最小的串口双环冗余光端机。 波
仕独有的零延时自动切换技术,性能大大优于存在切换时间的其它双环自愈型光端机产品。OPT22[S]代表了当今串口光纤通信产品的顶尖水平。专利产品,谨防假冒!专利号:200830078256。
二、硬件安装
波仕 OPT22[S]系列串口双环冗余光端机的外形为 DB25/DB25 转接盒大小(如图),使用一对多模
ST 光纤接头(OPT22)或者一对单模ST 光纤接头(OPT22S) ,上侧面一个有一个接 RS232、RS485 口 的 DB9 针座( 带配接线端子 ),下侧面有接 5V 电源的两个端子。紧靠电源端子是用于选择 “主机” 和“从机”状态的跳线。OPT22[S]需要外接直流 5V 电源(±0.5V)。
OPT22[S]的光纤接收器(RX)和光纤发送器(TX)见产品标签。使用时发送器ST 头通过光纤接对方
的接收器 ST 头。注意保持光纤转换器的 ST 座、光纤的 ST 头的清洁,如果不连接时请一定将 ST 座和 ST 头用相配套的橡皮塞子盖住。均可选 SC、FC 型的光纤接头。
OPT22[S]的 RS-232/485/422 串口端是一个 DB-9 针座,具有 RS-232、RS-485 引脚。当作为 RS-232 口 时与 PC 机的 DB-9 针 RS-232 口的 2、3、5 脚分配完全相同。注意RS-232 和 RS-485 通信时都建议要接地线 (5 脚) 。RS-485 信号的地线与 RS-232 的 GND 是一样的。 产品内置600W 抗雷击浪涌保护器。
如果用户的接口为 RS-422、TTL 电平, 可以在OPT22[S]的 DB-9 针座外插波仕的 H485C 或者其他型号的 RS-232/TTL/RS-485/RS-422 转换器。
串口双环冗余光端机
----世界上体积最小、唯一零延时切换!
一 用途
三、性能特点
波仕电子的 OPT22[S] 可以同时接两个光纤环网,即使其中一个环网的光纤断了,另外一个光纤环网
照样以单环光纤网通信。双环冗余可以大大增加光纤通信的可靠性。OPT22[S]系列串口双环冗余光端机最 高速率 115.2Kbps。无需任何初始化设置! 由于采用波仕自主知识产权的超大规模专用集成电路, 在性能上 实现了零延时自动切换,确保通信无中断,在体积上使得 OPT22[S] 成为世界上最小的串口双环冗余光端 机。波仕独有的零延时自动切换技术保证两个光纤环的切换时间绝对为 0, 绝对不影响通信。这个技术使OPT22 [S]大大优于有切换时间的其它双环自愈型光端机产品。
二、硬件安装
请登陆我们的网站http://www.232485.com了解更多产品的详细介绍欢迎来电,请拨027-62425625 传 真:027-51518048 QQ:735568869 联系人:向小姐 MSN/E-MAIL :boshika@hotmail.com
- 电话:027-62425625
- 传真:027-51518048
- email:boshika@hotmail.com
更多内容请访问 boshika(http://home.gongkong.com/profile/?uid=9-A185-3239494BBB5F)
相关推荐
