- 型号:ETH232GL1;ETH232L1
- 数量:10000
- 制造商:武汉波仕电子有限公司
- 有效期:2019/5/31 0:00:00
型号:ETH232GL1型 ETH232L1型
微型以太网/串口转换器
专利号:200630307752。世界上最小、易于使用的以太网/串口转换器!
波仕 ETH232L 系列微型以太网/串口转换器秉承波仕转换器的一贯特色,具有超小型的外形(80*23*47mm)、RS-232、RS-485、RS-422 通用,可以虚拟成为本地 COM 串口(COM1-COM256)、无须修改已有的串口通信软件。同时波仕赠送具有自主知识产权的通信源程序(VC++,VB、BC 可以嵌入用户通信程序)以及拥有版权的以太网-串口影射程序。
波仕 ETH232GL1 和 ETH232L1 都是世界上最小的、也是使用最简便的以太网/串口转换器。其中ETH232GL1是带光电隔离的以太网/串口转换器, 实现了以太网、 电源、 串口的三方隔离。 我们对国内外多种以太网串口服务器进行了比较试验,ETH232L 系列是少数能够成功用起来的产品之一,而且是最容易用起来的。专利产品,谨防假冒!
波仕以太网/串口转换器实现以太网(10Base-T)与 RS-232/RS-485/RS-422 串口设备相互通讯的一种协议转换装置(TCP/IP 协议-串行通信协议)。在通信主机(Ethernet)和RS-232/RS-485/RS-422 串口设备之间,无论是通信主机发送信息至指定的RS-232/RS-485/RS-422 串口设备或是 RS-232/RS-485/RS-422 串口设备发送信息至指定通信主机, 都可以经其轻易且正确地传输。波仕 ETH232 系列提供一个 RS232/RS485/RS422 串口,一个 10M 以太网口等。
硬件安装
将 ETH232L 系列以太网/串口转换器接上电源(直流 5V 到 36V 均可,随产品配套有)。电源插座旁边有一个小 LED(发光二极管),当 ETH232 系列产品通电后 LED 会一直亮着。
将 RJ-45 座插入以太网的 RJ-45 插头即可。 注意直接接电脑的RJ-45 电缆 (交叉线) 与接HUB的 RJ-45 电缆 (直连线) 是不同的。 波仕ETH232L 系列产品的 RS-232/485/422 串口端是一个 DB-9针座,具有 RS-232、RS-485、RS-422 全部引脚。当作为 RS-232 口时与 PC 机的 DB-9 针 RS-232口的 2、3、5 脚分配完全相同。作为 RS-422 时,T+、T—是指从 ETH232L 向外发送。注意 RS-485和 RS-422 通信时建议要接地线(5 脚)。RS-485/422 无须跳线选择。RS-485/422 信号的参考地线与 RS-232 的 GND 是一样的。
ETH232GL1 不仅以太网 (RJ-45) 与串口之间有变压器隔离 (1000V) , 而且还增加了一道对串口的 2500V 光电隔离,实现了以太网(RJ-45)、外接电源、串口(RS-232/485/422)三方的隔离。 ETH232GL1 的 RS-232/485/422 的最高通信速率为19.2Kbps,实际可达 38.4Kbps。波仕ETH232GL1 内置有 600W 抗雷击浪涌保护器。
ETH232L1 的以太网(RJ-45)与串口之间有变压器隔离(1000V)。外接电源与串口是不隔离的、 外接电源的地线与RS-232/485/422 的信号地线是共地的。ETH232L1 的 RS-232/485/422 的最高通信速率为 115.2Kbps。波仕 ETH232L1 内置有 600W 抗雷击浪涌保护器。
请登陆我们的网站http://www.232485.com了解更多产品的详细介绍欢迎来电,请拨027-62425625 传 真:027-51518048 QQ:735568869 联系人:向小姐 MSN/E-MAIL :boshika@hotmail.com
- 电话:027-62425625
- 传真:027-51518048
- email:boshika@hotmail.com
