当前页面: 首页 >供求信息 >电接触液位控制器UDK-201
电接触液位控制器UDK-201
供稿:料位计_1451 2008/5/23 17:20:49
0 人气:249
  • 数量:大量
  • 制造商:辽阳奕通仪表有限公司
  • 有效期:2020/5/8 0:00:00
UDK-2O0系列电接触液位控制器,是我厂在引进日本61F系列电接触液位控制器样机的基础上,结合国内现行生产UDK同类产品系列,而研制的控制导电液体液值的最新仪表。该产品可以完全取代UDK-121型、UDK-122型电接触液位控制器。
●功能多样:因为UDK-200系列产品可以根据用户技术要求不同,采取多种组合方式,选择相应的仪表型号。该仪表功能可以实现给水、排水,上限,下限水位报警及显示和自动化控制等。
●品种齐全:目前我厂可以提供的型号:
UDK-201/G型
UDK-201/GH型
UDK-20O/G3R型
●结构先进,造形美观、体积精巧、性能稳定、安装维修方便。
■ UDK-200型系列电接触液位控制器广泛应用化工、轻工、食品等工业。是各种导电液体液位实行自动化控制的理想仪表;是国内最新推出电接触液位控制器。
●UD-20l/G型电接触液位控制器,用于自来水和污水的给水、排水自动控制。
●UDK-201/GH型电接触液位控制器、用于自来水和蒸馏水等液体的给水、排水自动控制。是高灵敏度电接触液位控制器。
●UDK-20O/G3R型,电接触液位控制器,用于水槽的缺水或满水时发出警报讯号,并对给水、排水实行自动控制。
■ 结构简介:
仪表由控制器和传感器两部份组成。
●控制器结构外形尺寸见附图。
控制器由电源变压器、直流继电器、指示灯等电气元件组成。
●传感器其外形尺寸见附图。传感器由电极保持器和电极组成。
●电极保持器有一般用PS型,高温用BF型、耐高温高压BS型。电极均采用O5优质不锈钢。其尺寸长度可按实际需要而定。
■ 工作原理:
仪表通过传感器部份的电极接触导电液体,电极之间便产生液体电阻,转变为电信号经电路放大、转换继电器触点开关信号输出。从而完成液值的显示报警,实行自动化控制。
■ 订货须知
●仪表型号名称。
●所选择电极保持器形式。
●电极数量。
●使用现场温度。
●液体电阻率范围。
●所需配件。
技术性能参数:
项目 型号UDK201/G
额定电压 220·AC50Hz
内电极电压 8V·AC
偏差 ≤±5mm
切换差 12mm
重复性误差 ≤±2.5mm
环境温度 -10-- +55℃
环境湿度 45-85%
消耗功率 5w
控制输出 220V·AC5A
电缆长度 ≤1000m
使用寿命 5*10^(5)次
液体电阻率 1--20kΩ·cm
  • 电话:13898259668
  • 传真:0419-2192055
  • email:lyytyb@163.com
更多内容请访问 料位计_1451(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2008051807485200001)
