当前页面: 首页 >供求信息 >勾股通信(NSK)—NS230系列Modbus PLUS(MB+)总线光纤链路模块
供稿:gougunsk 2008/6/17 8:53:11
0 人气:183
  • 型号:NS23
  • 数量:不限
  • 制造商:烟台勾股通信技术有限公司
  • 有效期:2020/6/30 0:00:00
主要特点和优势:
Ÿ 采用的电信技术:SDH环网技术、TDM技术、链路传输技术、线路数据压缩技术等
Ÿ 总线结构:全对等总线,可实现点对点、点对多点等结构、多点对多点通信
Ÿ 线路容量:单路MB+总线
Ÿ 网络结构:星型、链型、双纤环、点对点,级连站数可达50台
Ÿ 解环方式:采用LisRing专有解环技术,自动协商生成根结点,无需任何配置
Ÿ 解环速度:高达50ms的环网自愈时间,光纤连接时能自动恢复
Ÿ 总线接口:DB9-F
Ÿ 总线速率:MB+ SPECIFICATIONS
Ÿ 传输类型:协议型,MB+总线协议传输
Ÿ 光口形式:ST
Ÿ 发光功率:>-13dbm(单模系统) ,>-20dbm(多模系统)
Ÿ 收光灵敏度:<-28dbm(单模系统),<-34dbm(多模系统)
Ÿ 传输距离:单模,0km ~ 20km; 多模,0km ~ 3km
Ÿ 输入电源:DC9V-DC30V, < 2W ;空载典型值DC24V@80mA 连续
Ÿ LED状态:光口线路,数据口、电源指示、运行指示,告警
Ÿ 告警输出:继电器接口,24V@1A,125VAC@0.2A
Ÿ 机壳结构:D35mm导轨式,40x 110 x 74(mm)
Ÿ 机壳工艺:金属铸造;防护等级:IP40
Ÿ 振动特性:符合IEC68-2-6
Ÿ 重 量:约500g
Ÿ 温湿特性:工作温度,-35℃ ~ +75℃;湿度:95%无凝露;
Ÿ 存贮温度:-45℃ ~ +85℃
Ÿ 符合标准:Modbus+ SPECIFICATIONS
Ÿ 电磁兼容:EN61000-4-2(8KV机壳静电)
EN61000-4-3,ENV50204(抗电磁干扰10V/m在10KHz-1GHz)
EN61000-4-4(2KV快速脉冲群)
EN61000-4-5(共模1KV,差模2KV浪涌)
EN55022(辐射符合 class B)
专为Modbus PLUS(MB+)总线光传输提供的完善的产品和技术解决方案
NS230系列产品是参考Modicon的Modbus PLUS系列光纤中继器产品的功能,采用多项最新技术研发而成的Modbus PLUS(MB+)总线光纤链路模块。它可以完成通过光纤传输Modbus PLUS现场总线,在功能上可以代替490NRP253,490NRP254,NWFR85D200等产品。此产品具有的优点有:体积小、低功耗、工业级设计、电源适应性、优美的外观与导轨式安装机壳等等……,同时,还有如下几个突出的特点:金属铸造工艺外壳,特有的LisRing解环协议、型号丰富的系列化产品等。
NS230系列产品的总线接口采用DB9-F同轴接口,兼容Modicon的MB+总线规范。本产品采用TrueBus总线技术,真正逻辑上的全对等总线,支持Modbus总线速率,在性能上与Modicon的产品相当。
本产品应用灵活,可以组成多种光纤网络。采用点对点的网络时可以实现通过光纤连接两个MB+总线的网段;采用单光口的产品通过电口总线实现星形网络,可以实现多个不同的MB+总线网段的连接;采用双光口链形网络的光纤总线上实现对等的MB+总线;同时,本产品还可以实现双纤环网冗余功能,当网络中的某处光纤故障时,系统会在50ms内重建网络的链路,保证全网的通信正常,实现MB+光总线的自愈保护,网络故障排除后系统会自动恢复。
NS230系统的另一个大特点是采用专有LisRing解环协议,本协议是参考RSTP协议的基础上采用硬件实现的环网上快速解环协议,不需任何设置,可以自动生成网络根节点,并同时完成解环功能。采用本技术实现即插即用型产品,不需配置,极大地简化了用户的调试过程,降低了用户的使用难度,也不会出现配置不正确设备运行不正常的现象。
本系列产品中的外壳采用金属铸造外壳,厚重而高档;同时本产品还有宽电源、低功耗及网络告警输出等功能。本列产品有多种型号,可同网运行,给用户使用带来足够的选择余地,最大限度地满足用户的需求。本产品可以提供OEM产品。
网址:www.gougunsk.com
  • 电话:0535-6391156
  • 传真:0535-6391156
  • email:gougunsk@126.com
