- 型号:XPB-3000
- 数量:自主生产
- 有效期:2033/6/30 0:00:00
概述
XPB-3000系列变频器是新一代SVPWM变频器,低速额定转矩输出,超静音稳定运行,内置PID 功能可以方便地实现PID闭环控制,控制方式多样,多种参数在线监视及在线调整,操作灵活,双LED显示,能最大限度的满足用户的多种需求。本系列变频器包括通用型、风机、水泵专用型、注塑机专用型、纺织机械专用型等。
XPB-3000系列变频器适用于绝大多数电机驱动领域,包括造纸、纺织、食品、水泥、印染、塑胶机械、冶金、钢铁等行业。作为调速装置负载适应性强。运行稳定、精度高,可靠性好。可最大限度提高功率因数及效率,做为电气节能应用。当本产品需要工作于CE标准或其它类似标准所规定的运行条件下时,必须加装选取件中的无线电噪声滤波器。
如在使用过程中还存在解决不了的困难,请联络本公司的各地经销商,或直接与本公司联系。
主要功能
电压波动自动调整 死区自动补偿
电流限幅 直流制动
转矩提升 多段速度
转速追踪 程序运行
跳跃频率 摆频运行
载波频率设定 PID调节控制
多种加减速模式 自动节能运行
保护功能
过压、失压保护
失速保护
电流限幅保护
数据保护
过流、过载保护
低载预警
使用条件
安装场所:海拔1000米以下,无凝露,无易爆、易然、易腐蚀性气体,无导电尘埃,室内通风良好的地方。
防护等级:IP20
冷却方式:强迫风冷(0.75KW/22V、0.4KW/单相220V以下自然风冷)
储存环境温度:-25℃—+65℃。
使用环境温度:-10℃—+40℃。
空气相对湿度:20%-90%RH。
外界振动条件:20HZ以下小于0.5G。
其它条件要求:尽量远离干扰与被干扰源。
- 电话:020-38493921
- 传真:020-38493921
- email:xipu-001@163.com
